V5 패스너 사용
패스너는 금속 조각과 기타 구성 요소를 함께 연결하는 부품입니다. VEX 금속 기반 시스템에는 다양한 옵션이 있습니다. 일부 패스너는 교실과 같이 조립 속도가 필요할 때 사용되며, 다른 패스너는 경쟁과 같이 느슨해지거나 부러지지 않는 것이 중요한 경우에 사용됩니다.
아래 비디오는 다양한 유형의 너트와 해당 패스너를 사용하는 방법을 보여줍니다.
교실
모든 VEX 패스너는 교실에서 사용할 수 있습니다. 교실 로봇은 경쟁 로봇만큼 높은 스트레스를 경험하지 않을 수 있습니다. 교실 로봇은 베어링 부착 리벳, #8-32 육각 너트, 너트 바 및 나비 나사와 같이 조립이 더 빠른 패스너를 사용할 수 있습니다. 이러한 패스너는 경쟁에서 로봇 간의 상호 작용을 견디지 못할 수도 있습니다.
베어링 부착 리벳 은 베어링 팝 리벳(외부)과 베어링 팝 리벳(내부)의 두 부분으로 구성된 플라스틱 리벳입니다. 베어링 부착 구멍을 통해 팝 리벳(외부)을 삽입한 후 리벳에 팝 리벳(내부)을 삽입하여 리벳을 펼치고 베어링을 제자리에 고정함으로써 베어링의 빠른 부착으로 사용됩니다.
베어링 부착 리벳에 대해 자세히 알아 보려면 아래 비디오를 시청하십시오.
#8-32 육각 너트 에는 잠금 기능이 없습니다. 이러한 너트는 너트와 부착 표면 사이의 압력에 따라 단단하게 유지되며 렌치를 사용하여 충분한 압력을 생성해야 합니다.
너트 바 나사가 너트를 통해 나사산을 절단할 수 있도록 설계된 나사산이 없는 플라스틱 너트 스트립입니다.
나비 나사 손으로 조이도록 설계된 머리가 있는 나사입니다.
베어링 부착 리벳 너트바
베어링 팝리벳 내부 부품과 베어링 팝리벳 외부 부품이 나란히 표시되어 있습니다. 너트 바 제품.
대회/교실
대회용 로봇은 나사와 너트로 조립해야 합니다. 1-포스트 너트 리테이너 및/또는 4-포스트 너트 리테이너도 사용할 수 있습니다.
나사 #8-32 x ¼”부터 #8-32 x 2”까지 다양한 길이로 제공됩니다. #8-32 x ¼” 및 #8-32 x ½” 잠금 나사가 있으며 나사산 부분에 나일론 코팅이 되어 있어 나사가 풀리는 것을 방지합니다. 나사는 두 가지 유형의 헤드, 즉 3/32인치 육각 키로 조이는 #8-32 나사와 T15 스타 드라이브 키 또는 T15 별 드라이버를 사용하여 조이는 #8-32 별 나사로 제공됩니다. 별형 머리는 스트리핑이 발생할 가능성이 적습니다. 피벗 지점의 경우 나사산이 없는 짧은 단면을 가진 #8-32 숄더 나사도 있으며 이 영역은 피벗 지점에 대한 마찰을 덜 발생시킵니다.
#8-32 나사 #8-32 스타 나사
#8-32 나사 부품. #8-32 별 모양 나사 부품.
3/32인치 육각 키 T15 스타 드라이브 키
3/32인치 육각 렌치 공구.
3/32인치 육각 렌치 끝부분의 육각형 모양을 보여주기 위한 근접 사진입니다.
T15 스타 드라이브 키 도구.
T15 스타 드라이브 키 공구 끝부분의 별 모양을 보여주기 위한 근접 사진입니다.
경기용 로봇을 조립할 때 흔히 사용되는 너트 #8-32 켑스 너트(Keps Nuts)와 #8-32 나이록 너트(Nylock Nuts)입니다. #8-32 켑스 너트에는 너트를 조일 때 너트가 풀리는 것을 방지하는 금속 갈래 고리가 부착되어 있습니다. #8-32 Nylock 너트에는 나사로 나사산을자를 수 있는 나일론 인서트가 있어 너트가 풀리는 것을 방지합니다. Nylock 너트는 나사가 나사산을 나일론으로 절단해야 하므로 너트를 조이려면 렌치가 필요합니다. Nylock 너트는 진동 영역에 더 적합하며 Keps 너트와 같은 금속 구조에 압력을 가하는 대신 너트가 나사산에 고정되어 조여져 있기 때문에 나사로 피봇 포인트를 생성하는 데 필수적입니다. 압력은 피봇 포인트가 쉽게 회전하지 못하게 합니다.
켑스 너트 나일론 너트
켑스 너트 조각. 나일론 너트 조각.
스탠드오프/커플러: 스탠드오프는 견고한 연결을 생성하면서 두 부품을 서로 분리하는 데 사용됩니다. 스탠드오프는 각 끝에 #8-32 나사산 구멍이 있는 ¼인치 육각형 금속 조각입니다. 스탠드오프는 ¼인치에서 6인치 사이의 다양한 길이로 제공됩니다. #8-32 나사와 함께 두 개의 구조용 금속 조각을 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 오픈 엔드 렌치의 ¼인치 측면을 사용하여 스탠드오프를 조입니다. #8-32 커플러를 사용하여 스탠드오프를 서로 연결할 수 있습니다. 커플러는 ½인치 및 1인치 길이로 제공되며 스타 드라이브 또는 육각 소켓 버전으로 제공됩니다.
두 개의 스탠드오프를 연결하려면 #8-32 커플러를 첫 번째 스탠드오프의 한쪽 끝에 나사로 고정하고 두 번째 스탠드오프를 커플러의 다른 쪽 끝에 나사로 고정합니다. #8-32 커플러를 사용하여 두 개의 스탠드오프를 함께 조이려면 두 개의 ¼” 개방형 렌치가 필요합니다. 첫 번째 렌치는 첫 번째 스탠드오프를 고정하는 데 사용되고, 두 번째 렌치는 두 번째 스탠드오프를 커플러에 돌려 끼워 두 스탠드오프를 서로 단단히 조이는 데 사용됩니다. 이 애니메이션에서 이러한 작업이 설명되어 있습니다.
짧은 스탠드오프는 속이 비어 있어 T5 별 모양 키 또는 5/64인치 육각 키를 하나의 스탠드오프를 통해 #8-32 커플러 끝에 있는 소켓에 삽입할 수 있습니다. 아래 애니메이션에서처럼 키를 사용하여 두 개의 스탠드오프를 나사로 조이는 동안 커플러를 제자리에 고정할 수 있습니다.
스탠드오프는 샤프트 칼라에도 부착할 수 있습니다. 이는 샤프트 칼라의 고정 나사를 제거하고 #8-32 커플러를 샤프트 칼라에 끼운 다음 아래 애니메이션에 표시된 것처럼 스탠드오프를 커플러에 나사로 고정함으로써 수행할 수 있습니다. 표준 #8-32 Hex, Keps 또는 Nylock 너트를 사용할 공간이 충분하지 않은 지역에서는 ¼” 길이의 스탠드오프를 #8-32 너트로 사용할 수 있습니다.
육각 너트 리테이너 에는 육각 너트에 단단히 고정될 수 있는 모양의 중앙 구멍이 있으며, #8-32 나사는 렌치나 플라이어 없이 조일 수 있습니다. 1-포스트 육각 너트 리테이너에는 육각 너트에 사용되는 나사 외에 두 번째 연결 지점을 제공하는 사각형 플라스틱 포스트가 있습니다. 4-포스트 육각 너트 리테이너에는 4개의 플라스틱 포스트가 있으며 5개의 연결 지점을 제공합니다. 4-포스트 육각 너트 리테이너는 많은 VEX 금속 구조 부품의 구멍 패턴과 일치하지만 전부는 아닙니다. 육각 너트 리테이너는 더 빠른 조립이 가능하므로 교실에서 사용하기에 이상적입니다.
1-포스트 육각 너트 리테이너 4-포스트 육각 너트 리테이너
1-포스트 육각 너트 리테이너 부품. 4포스트 육각 너트 리테이너 부품.
참고: VEX 로봇 경연 대회에는 "비 VEX 나사"에 대한 게임 규칙이 있는데, 이 규칙에 따르면 시중에서 판매되는 #4, #6, #8, M3, M3.5 또는 M4 나사(최대 길이 2.5인치(63.5mm))와 시중에서 판매되는 너트, 와셔 및/또는 스페이서(최대 길이 2.5인치/63.5mm)를 이러한 나사에 장착할 수 있습니다.
구조용 금속과 하드웨어는 https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/structure에서 구매할 수 있습니다.
