V5 모터에 스퍼 기어 사용
VEX EDR 시스템에는 기어 키트(Gear Kit)와 고강도 기어 키트(High Strength Gear Kit)의 두 가지 유형의 스퍼 기어가 있습니다. 이러한 기어는 동력 전달, 토크 증가 또는 속도 증가를 위해 기어 시스템 로 조립될 수 있습니다.
기어 유형
기어 키트
기어 키트의 스퍼 기어는 0.250"의 면폭으로 좁으며 성형된 0.125" 드라이브 허브를 가지고 있습니다. 이 기어는 가벼워야 하거나 공간이 제한된 저토크 응용 분야 및 설계에 이상적입니다. 그러나 0.125인치 드라이브 샤프트에만 사용할 수 있고, 좁은 페이스 폭으로 인해 높은 토크 조건에서 기어 톱니가 벗겨질 수 있으며, 60T 및 84T 기어에만 장착 구멍이 있고, 사각형 허브를 드릴로 뚫어야 합니다. 기어가 자유롭게 회전해야 하는 응용 분야.
고강도 기어 키트
고강도 기어 키트의 스퍼 기어는 0.500" 면폭과 0.250" 고강도 샤프트, 금속 고강도 사각 기어 인서트 또는 플라스틱 프리 스피닝 기어 인서트를 수용하는 성형된 0.250" 드라이브 허브를 가지고 있습니다. 12T 기어는 금속입니다. 이 기어는 토크가 높은 상황에서도 잘 견딥니다. 36T, 60T 및 84T 기어에는 모두 강화된 장착 구멍이 있습니다. 그러나 금속 고강도 사각 기어 인서트는 토크가 높은 응용 분야에서 0.125 드라이브 샤프트가 비틀어지고 수리가 얼마나 어려워질 수 있습니다.
장비 정보
  치아/비율 치아/비율 치아/비율 치아/비율
기어 키트
276-2169
12/1 36/3 60/5 84/7
고강도 기어 키트
276-2250
12/1 36/3 60/5 -
84T 고강도 기어 팩
276-3438
- - - 84/7
참고: 두 기어 키트 모두 직경 피치와 압력 각도가 동일하므로 혼합하여 일치시킬 수 있습니다.
기어 조립을 위한 몇 가지 팁
한 기어가 다른 기어를 구동할 때, 두 기어의 회전 방향은 위 애니메이션에서처럼 서로 반대로 바뀝니다. 홀수의 기어는 입력 기어와 동일한 방향으로 회전하는 출력 기어를 갖습니다. 이는 드라이브 트레인과 같은 것을 설계할 때 매우 유용합니다. 짝수 개의 기어에서는 출력 기어가 입력 기어와 반대 방향으로 회전합니다. 이는 발톱이나 리프트 같은 것을 디자인하는 데 유용합니다.
구조용 금속 부품을 나사와 너트를 사용하여 기어에 고정하는 방법을 보여주는 도표입니다. 축을 사용하는 대신 기어의 나사 구멍에 나사 두 개를 넣는데, 이는 나사 두 개가 훨씬 더 단단하게 고정되기 때문입니다.
가능할 때마다 피구동 기어를 구동되는 부품에 직접 부착하는 것이 좋은 설계 방법입니다. 이러한 경우, 구동축 시스템의 마찰을 줄이기 위해 기어가 자유롭게 회전할 수 있습니다.
잘못된 옳은
집게팔을 제어하는 ​​데 사용되는 기어 시스템의 도표. 이 예시에서 기어와 암을 연결하는 축이 필요 이상으로 길어서 기어의 톱니가 제대로 맞물리지 않을 수 있습니다. 집게팔을 제어하는 ​​데 사용되는 기어 시스템의 도표. 이 예시에서는 기어와 암을 연결하는 축을 가능한 한 짧게 만들어 안전성을 높였습니다.
기어 시스템을 조립할 때의 설계 실수는 광범위한 표준 샤프트의 중앙에 기어 시스템을 배치하는 것입니다. 기어 시스템에 응력이 가해지면 스팬이 넓어 샤프트가 휘어지고 기어 톱니가 더 이상 단단히 맞물리지 않게 됩니다. 지지대를 기어 가까이에 유지하면 이러한 일이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
안전 위험:
두 조각 사이에 손이 끼인 그림이 있는 노란색 위험 기호.
핀치 포인트
맞물리는 기어 톱니 사이에 손가락, 옷, 전선 및 기타 물체가 끼지 않도록 주의하십시오.
다양한 유형의 기어는 https://www.vexrobotics.com/gears.html에서 구매할 수 있습니다.
