V5 1 포스트 육각 너트 리테이너 사용
1-포스트 육각 너트 리테이너는 하나의 나사와 너트를 사용하여 구조용 금속 조각을 다른 조각에 연결하기 위한 두 개의 접촉 지점을 제공합니다. 리테이너의 한쪽 끝에는 구조용 금속 부품의 사각형 구멍에 단단히 고정될 수 있는 크기와 모양의 포스트가 있습니다. 리테이너의 다른 쪽 끝은 육각 너트에 단단히 고정될 수 있는 크기와 홈이 있어 너트를 고정하기 위해 렌치를 사용하지 않고도 #8-32 나사를 조일 수 있습니다. 이는 아래 애니메이션에서 확인할 수 있습니다.
리테이너를 조립하는 방법:
  1. 1-포스트 육각 너트 리테이너의 중앙 슬롯에 #8-32 육각 너트를 삽입합니다.
  2. 양쪽 끝이 구조용 금속으로 지지되고 두 번째 금속 조각을 부착할 수 있도록 위치되도록 구조용 금속 부품에 리테이너를 정렬합니다.
  3. 구조용 금속 구성 요소의 사각형 구멍과 부착되는 금속 조각을 통해 리테이너에서 돌출된 사각형 포스트를 삽입합니다.
  4. 고정 장치를 부착하려면 두 금속 조각의 사각형 구멍에 #8-32 X 3/8" 나사를 삽입하십시오. 이 나사는 고정 장치의 육각 너트의 나사산과 일치해야 합니다. 나사를 오른쪽으로 돌려 너트에 조이
  5. 나사의 머리 유형에 따라 육각 키나 별표 키를 사용하여 #8-32 나사를 조입니다.
육각 너트 리테이너는 https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html에서 구매할 수 있습니다.
