컨트롤러의 전원이 켜지고 화면에 홈 메뉴가 표시됩니다.
V5 컨트롤러의 전원을 켜세요.
컨트롤러 화면은 홈 메뉴에 표시되며 설정 옵션이 강조 표시됩니다. 설정 옵션은 홈 메뉴의 세 번째 옵션입니다.
화살표 버튼을 사용하여 강조 표시를 설정 아이콘 위로 이동합니다.
A 또는 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 선택합니다.
컨트롤러 화면은 설정 메뉴에서 보정 옵션이 강조 표시된 상태로 표시됩니다. 보정은 언어 아래에 나열된 메뉴의 두 번째 옵션입니다.
화살표 버튼을 사용하여 위나 아래로 이동하여 보정 옵션을 강조 표시합니다.
그런 다음 A 버튼을 눌러 선택하세요.
컨트롤러 화면은 보정 메뉴에 표시되며, 컨트롤러의 조이스틱 다이어그램을 통해 보정 진행 상황을 나타냅니다. 이 예에서 왼쪽 조이스틱에는 체크 표시가 있고 오른쪽 조이스틱에는 시계 방향의 화살표 원이 있습니다.
엄지손가락을 사용하여 V5 컨트롤러의 조이스틱을 최대한 기울입니다. 그런 다음 전체 동작 범위에서 완전한 원으로 이동합니다.
이 이미지에서는 왼쪽 조이스틱이 이미 보정되어 있으며 체크 표시로 알 수 있습니다. 오른쪽은 시계 방향 화살표 원으로 표시되어야 합니다.
두 조이스틱이 모두 보정된 상태로, 보정 메뉴에 컨트롤러 화면이 표시됩니다. 이제 다이어그램에는 보정을 완료하기 위해 누를 수 있는 A 버튼 아이콘이 있습니다.
두 조이스틱이 모두 보정되면 이 디스플레이가 표시됩니다.
A 버튼을 눌러 보정을 설정합니다.
A 버튼을 한 번 누르면 보정 메뉴에 컨트롤러 화면이 표시됩니다. 팝업 메뉴에 수락?이라고 표시됩니다. 예를 원하시면 A를 누르고, 아니오를 원하시면 B를 누르세요.
교정을 수락할지 묻는 디스플레이가 표시됩니다.
수락하려면 A 버튼을 누르세요.
조이스틱을 다시 보정하려면 B 버튼을 누르세요.
