VEXcode Pro는 표준 C++ 프로그래밍 언어를 기반으로 하는 텍스트 기반 프로그래밍 언어입니다. VEXcode Pro V5를 사용하여 V5 로봇을 코딩하는 것은 몇 가지 기본적인 프로그래밍 개념을 이해하는 매력적인 방법입니다.
학생들이 VEXcode V5에 대한 경험이 있거나 VEXcode Pro V5로 시작하는지 여부에 관계없이 텍스트 프로그래밍의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다.
V5 로봇이 VEXcode Pro V5 명령어를 수신하고 사용하는 방법
입력과 텍스트 명령이 어떻게 출력으로 해석되는지를 보여주는 논리 다이어그램. 구체적으로, VEXcode V5 텍스트 명령어는 먼저 컴파일러로 들어가 오류 메시지를 생성하거나 입력과 결합한 다음, 최종적으로 기계어로 들어가 출력을 생성합니다.
  • VEXcode Pro V5에서 사용자는 로봇을 제어하기 위해 로봇에 전송되는 지침을 생성합니다. 이 지침은 C++ 텍스트로 작성되었습니다. 이러한 명령어는 프로그래밍 텍스트를 기계어 코드로 변환하는 데 사용되는 도구인 C++ 컴파일러에 의해 처리됩니다. 기계어는 로봇 두뇌에 로드되어 실행되는 숫자 언어입니다.
  • 컴파일러가 명령을 처리할 수 없으면 프로그래머는 오류 메시지를 받습니다. 컴파일러가 프로그램을 성공적으로 변환하면 프로그램을 실행할 준비가 된 것입니다.
  • 많은 프로그램은 센서의 입력을 사용하여 수행할 작업 또는 출력을 결정합니다.
프로그램 컴파일에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
프로젝트 컴파일/다운로드/실행 방법 - VEXcode Pro V5
