VEXcode Pro V5에서 프로젝트를 무선으로 다운로드하기
V5 로봇 두뇌 화면으로, 오른쪽 상단에 컨트롤러 및 무선 신호 아이콘이 표시되어 연결 상태를 나타냅니다.
V5 컨트롤러 무선으로 뇌에 연결하거나 스마트 케이블을 사용합니다.
참고: 전체 무선 다운로드 프로세스 동안 컨트롤러는 Brain에 연결되어야 합니다. Brain의 화면을 보면 컨트롤러가 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다. 화면 오른쪽 상단에 컨트롤러와 신호 아이콘이 표시됩니다.
VEXcode Pro V5 코드 편집기가 프로젝트가 로드되고 툴바가 표시된 상태로 열립니다.
컨트롤러를 뇌에 연결한 후 VEXcode Pro V5엽니다.
노트북이 컴퓨터 앞에 놓인 USB 케이블을 사용하여 V5 컨트롤러에 연결되어 있습니다.
USB 케이블을 통해 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다. 전체 무선 다운로드 프로세스 동안 컨트롤러는 USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되어야 합니다.
VEXcode Pro V5 툴바에서 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 강조 표시되어 연결이 성공적으로 이루어졌음을 보여줍니다.
컨트롤러가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이는 컨트롤러 아이콘이 녹색으로 표시됩니다.
VEXcode Pro V5 툴바에 저장 아이콘과 프로젝트 슬롯 선택기가 표시되어 있습니다. 슬롯 선택기는 Brain 슬롯을 선택하는 데 사용됩니다.
프로젝트를 저장한 다음 다운로드할 Brain 슬롯을 선택하세요.
VEXcode Pro V5 툴바에서 Brain 아이콘이 녹색으로 강조 표시되고 다운로드 및 기타 아이콘은 비활성화된 모습입니다.
Brain 아이콘이 녹색이고 다운로드 및 기타 아이콘이 회색인지 확인하세요.
VEXcode Pro V5 툴바에서 프로젝트를 Brain으로 전송하기 위한 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
Brain이 선택한 슬롯에 프로젝트 다운로드를 선택합니다.
참고: 다운로드가 완료될 때까지 다운로드, 실행 및 중지 아이콘이 잠시 회색으로 변합니다. 무선으로 수행된 다운로드는 유선 다운로드보다 약간 더 오래 걸립니다.
V5 로봇 브레인 화면에 VEXcode 프로젝트 아이콘이 선택되어 프로그램을 실행하는 모습입니다.
마지막으로 Brain에서 프로젝트를 실행합니다.
VEXcode Pro V5 툴바에서 프로젝트 시작을 위한 실행 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
도구 모음에서 프로젝트를 실행할 수도 있습니다.
참고: 도구 모음에서 프로젝트를 실행하려면 먼저 프로젝트를 이미 다운로드해야 합니다.
