VEXcode V5의 변수 및 장치에 대한 명명 규칙 이해
VEXcode V5에서는 새 변수를 만들 때 새 변수에 이름을 지정해야 합니다. 로봇 구성에서 장치 이름을 변경할 수도 있습니다.
유효한 이름 규칙
변수 이름은 고유해야 하지만 이름이 따라야 하는 다른 사양이 있습니다.
변수 이름은 다음 위치에서 사용됩니다.
  1. 장치(로봇 구성을 사용하여 생성됨)
  2. 숫자("변수 만들기"를 사용하여 생성됨)
  3. 부울(“부울 만들기”를 사용하여 생성됨)
  4. 목록("목록 만들기"를 사용하여 생성됨)
  5. 2D 목록("2D 목록 만들기"를 사용하여 생성됨)
유효한 이름을 선택할 때 기준에 대한 개요는 다음과 같습니다.
잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 느낌표가 포함된 'bigNumber!'라고 읽힙니다. "기호를 사용할 수 없습니다"라는 경고 메시지가 표시됩니다.
이름에는 특수 문자를 사용할 수 없습니다.
잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 '2ndWheel'이라고 읽히는데, 숫자로 시작합니다. 경고문에 "서류 필요"라고 적혀 있습니다.
이름은 문자로 시작해야 합니다. 숫자로 시작할 수 없습니다.
잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 공백이 포함된 '이전 번호'로 읽힙니다. "공백을 허용하지 않습니다"라는 경고문이 있습니다.
이름에는 공백을 사용할 수 없습니다.
잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 'if'로 읽히는데, 이는 VEXcode에서 이미 사용 중인 단어입니다. "VEXcode 키워드를 사용할 수 없습니다"라는 경고 메시지가 표시됩니다.
이름은 VEXcode에서 예약어일 수 없습니다. 예약어는 VEXcode가 이미 사용하고 있는 단어나 이름입니다.
예: vex, Brain, time, for, while, break, else, not.
잘못된 변수 이름의 예입니다. 이름은 '카운터'이며, 이는 프로젝트에 이미 정의되어 있습니다. "이름이 이미 사용되었습니다"라는 경고 메시지가 표시됩니다.
이름은 고유해야 하지만(한 번만 사용) 대소문자는 다를 수 있습니다(대문자 1개, 소문자 1개).
가능한 이름 오류
사용자가 이미 다른 변수에서 사용 중인 이름으로 VEXcode V5 변수를 생성하는 예시입니다. "이름이 이미 사용되었습니다"라는 경고 메시지가 표시됩니다.
변수 이름을 생성할 때 "사용한 이름" 오류가 표시되면 위의 그룹에 중복된 이름이 있다는 의미입니다.
VEXcode V5에서 "컴파일 실패, 중복 변수 이름이 발견되었습니다."라는 오류 메시지가 표시됩니다. 프롬프트에는 myVariable과 awesomeVar라는 이름의 변수 두 개가 나열되어 있으며, 두 변수의 유형은 각각 숫자형 변수와 부울형 변수로 표시되어 있습니다.
이전 버전의 VEXcode V5에서 만든 프로젝트를 열 때 변수 이름이 중복되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 컴파일 시 오류가 발생하며 다음과 같은 유형의 오류 메시지가 표시됩니다.
위의 오류 메시지는 다음과 같은 문제를 보여줍니다.
  • "myvariable"이라는 이름이 숫자변수와 부울변수로 발견되었습니다.
  • "awesomeVar"라는 이름이 숫자형 변수와 불리언형 변수로 발견되었습니다.
오류를 해결하려면 중복 항목 중 하나를 제거하거나 고유하게 변경해야 합니다.
