무선 연결을 위해 V5 컨트롤러와 V5 Brain 페어링
컨트롤러와 브레인을 페어링하는 데 필요한 모든 항목이 갖춰진 작업 공간입니다. 부품에는 전원이 공급되는 V5 로봇 두뇌, V5 컨트롤러, V5 로봇 라디오, 스마트 케이블 2개가 포함됩니다.
이 프로세스를 완료하려면 다음 항목이 필요합니다.
  • 충전된 V5 로봇 배터리에 연결된 V5 로봇 두뇌
  • V5 컨트롤러
  • V5 로봇 라디오
  • 스마트 케이블 2개
V5 컨트롤러는 스마트 케이블을 사용하여 V5 로봇 브레인에 연결됩니다. 스마트 케이블은 Brain의 모든 스마트 포트에 연결할 수 있지만, 이 예에서는 첫 번째 포트를 사용하고 있습니다. 두 장치 모두 전원이 켜져 있습니다.
스마트 케이블을 V5 컨트롤러 후면의 스마트 포트 중 하나와 V5 Robot Brain의 스마트 포트에 연결하세요.
두뇌에 전원을 공급하세요.
두뇌의 전원이 켜지고 스마트 케이블을 통해 연결되면 컨트롤러가 자동으로 켜집니다.
홈 메뉴에 브레인 화면이 표시되고 오른쪽 상단 모서리에 컨트롤러 아이콘이 없습니다. 이는 컨트롤러가 뇌와 짝을 이루지 않았음을 나타냅니다.
컨트롤러 화면은 오른쪽 상단 모서리에 브레인 아이콘 없이 홈 메뉴에 표시됩니다. 이는 컨트롤러가 뇌와 짝을 이루지 않았음을 나타냅니다.
장치가 연결되었음을 나타낼 때까지 기다립니다.
위 이미지는 연결 부족의 일반적인 표시를 보여줍니다.
V5 로봇 라디오는 이제 스마트 케이블을 사용하여 V5 로봇 두뇌에 연결되었습니다. 스마트 케이블은 Brain의 모든 스마트 포트에 연결할 수 있지만, 이 예에서는 10번째 포트를 사용하고 있습니다. Brain은 이미 첫 번째 포트를 통해 V5 컨트롤러에 연결되어 있으며, 둘 다 전원이 켜져 있습니다.
다음으로 V5 ​​Robot Radio를 V5 Robot Brain에 연결하세요.
무선 연결에는 라디오가 필요합니다. 라디오는 모든 스마트 포트에 연결할 수도 있습니다.
뇌 화면은 홈 메뉴에 표시되고 오른쪽 상단 모서리에 유선 컨트롤러 아이콘이 표시됩니다. 이는 컨트롤러가 스마트 케이블을 사용하여 뇌에 연결되어 있음을 나타냅니다.
컨트롤러 화면은 홈 메뉴에 표시되며 오른쪽 상단 모서리에 유선 브레인 아이콘이 있습니다. 이는 컨트롤러가 스마트 케이블을 사용하여 뇌에 연결되어 있음을 나타냅니다.
V5 Robot Brain과 V5 Controller가 V5 Smart Cable로 연결되면 유선 연결 표시 아이콘이 표시됩니다.
설정 메뉴에서 라디오 유형 옵션이 강조 표시된 뇌 화면이 표시됩니다. 이 메뉴에는 사용자 정의가 가능한 다양한 옵션이 있습니다. 이 스크린샷의 옵션은 언어 영어, 홈에서 시작, 백라이트 100%, 테마 어둡게, 회전 일반, 라디오 유형 VEXnet입니다. 오른쪽에는 설정 재설정, 프로그램 삭제, 규제 및 비전 센서 Wifi라는 시스템 옵션도 있습니다.
라디오 설정을 변경하려면 설정 메뉴로 이동하세요.
라디오 설정을 탭하여 라디오를 VEXnet으로 설정하세요.
참고: 라디오 모드가 이미 VEXnet으로 설정된 경우 7단계를 건너뛰십시오.
라디오 유형 설정을 선택하면 뇌 화면이 표시됩니다. 화면은 주황색 배경을 가지고 있으며 확인이라고 적혀 있습니다. 라디오 모드를 Bluetooth로 변경하면 컨트롤러도 Bluetooth로 변경됩니다. 컨트롤러를 연결한 후 OK를 누르세요. 아래에 두 개의 버튼이 있는데, 하나는 '확인'이고 다른 하나는 '취소'입니다.
라디오 설정을 변경할 때 이 경고가 나타나면 OK를 누르세요.
참고:경고는 Bluetooth에 관한 것이지만 VEXnet 설정에도 적용됩니다.
홈 메뉴에 두뇌 화면이 표시되고 오른쪽 상단 모서리에 무선 컨트롤러 아이콘이 표시됩니다. 이는 컨트롤러가 V5 로봇 무선을 사용하여 뇌에 연결되어 있음을 나타냅니다.
컨트롤러 화면은 홈 메뉴에 표시되며 오른쪽 상단 모서리에 무선 Brain 아이콘이 있습니다. 이는 컨트롤러가 V5 로봇 무선을 사용하여 뇌에 연결되어 있음을 나타냅니다.
무선 연결을 나타내는 기호를 보려면 컨트롤러와 두뇌를 연결하는 Smart Cable을 분리하세요.
컨트롤러를 사용하여 뇌와 무선으로 통신하세요.
참고:무선 연결이 성공하면 라디오가 빨간색으로 깜박입니다.
