VEXcode V5에서 주석 블록 사용
주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 따라서 공동 작업 및 문제 해결 시 도움이 됩니다.
VEXcode V5 블록 작업 공간에서 주석 블록을 도구 상자에서 블록 스택으로 드래그하는 모습을 보여줍니다.
"주석" 블록을 드래그하여 스택의 블록에 첨부합니다.
VEXcode V5 블록 프로젝트에 주석 블록이 있는데, 이 블록의 텍스트 필드가 강조 표시되어 있고 "여기에 주석을 추가하세요"라고 표시됩니다.
"설명" 블록에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력합니다.
VEXcode V5 프로젝트에서 텍스트 필드에 "여기에 댓글을 추가하세요"라는 메시지가 저장된 댓글 블록을 사용합니다.
댓글을 마치면 댓글 외부 아무 곳이나 클릭하거나 'Enter' 또는 'Return' 키를 눌러 댓글 편집을 마칩니다.
참고:완료되면 주석 블록 내부가 흰색에서 회색으로 변합니다.
