V5 모터 기어 카트리지 전환
V5 스마트 모터 모터에는 내부 기어 카트리지를 쉽게 교체할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다. 높은 토크 & 저속을 위한 출력 기어 비율이 36:1(100rpm)인 빨간색 캡 카트리지가 있으며 이는 리프팅 암, 움직이는 클로 및 기타 높은 토크 메커니즘에 가장 적합합니다. 드라이브트레인 애플리케이션용 표준 기어비에 대해 출력 기어비가 18:1(200rpm)인 녹색 캡 카트리지가 있습니다. 흡기 롤러, 플라이휠 또는 기타 빠르게 움직이는 메커니즘에 가장 적합한 저토크 & 고속용 출력 기어 비율이 6:1(600rpm)인 파란색 캡 카트리지가 있습니다. V5 스마트 모터 기어 카트리지는 다음 단계를 사용하여 전환할 수 있습니다.
V5 스마트 모터 기어 카트리지를 덮고 있는 캡을 제거하세요.
캡을 풀어서 들어 올리면 그 아래에 현재 장착된 기어 카트리지가 보입니다. 예시에서 주황색 기어 카트리지는 녹색 기어 카트리지로 교체될 것입니다.
V5 스마트 모터 캡을 본체에 고정하는 나사 4개를 푸세요.
캡과 나사 4개를 따로 보관해 둡니다.
V5 스마트 모터 기어 카트리지를 교체품으로 교환하세요
V5 스마트 모터의 캡을 제거하고 기어 카트리지를 교체하여 이제 스마트 모터에 녹색 카트리지가 사용되고 있습니다.
V5 스마트 모터 기어 카트리지를 꺼냅니다.
새 카트리지를 카트리지 챔버에 넣습니다.
스마트 모터에 장착된 새 기어 카트리지의 근접 사진으로, 올바른 방향을 보여줍니다. 기어 카트리지에는 반원형의 볼록한 홈이 있으며, 캡을 다시 끼울 수 있도록 이 홈이 모터의 중앙을 향하도록 방향을 맞춰야 합니다.
참고: 솟아오른 반원형 정렬 노치가 올바른 방향인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 캡이 다시 닫히지 않습니다.
캡과 나사를 교체하세요.
새로운 녹색 기어 카트리지가 장착된 V5 스마트 모터가 성공적으로 설치되었습니다. 모터 덮개는 다시 씌워져 있지만 아직 나사로 조여지지는 않았습니다.
V5 스마트 모터에 캡을 다시 씌우세요.
나사가 고정될 때까지 나사를 다시 조입니다.
V5 스마트 모터에 대한 자세한 내용은 V5 스마트 모터가 사용자 경험을 개선하는 방법문서를 참조하세요.
V5 스마트 모터와 추가 기어 카트리지는 https://www.vexrobotics.com/276-4840.html에서 구매할 수 있습니다.
