VEXcode Pro V5의 자동 완성 기능 사용
먼저 장치 이름을 입력하세요.
장치 이름 예(Brain, Motor, Drivetrain)
VEXcode Pro V5 로봇 구성 패널에서 ArmMotor 및 ClawMotor 장치와 할당된 포트를 보여줍니다.
드롭다운 선택 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에는 사용 가능한 모든 구성 장치가 표시됩니다. 예를 들어 ArmMotor와 ClawMotor라는 두 개의 모터가 구성된 경우입니다.
VEXcode Pro V5 코드 편집기에서 입력 중 ClawMotor가 제안되는 자동 완성 선택 메뉴가 표시됩니다.
"A" 또는 "C"를 입력하기 시작하면 구성된 두 장치가 드롭다운 목록에 옵션으로 표시됩니다.
구성된 장치를 수정할 수 있습니다. 예를 들어 ArmMotor의 이름을 RobotArmMotor로 바꿀 수 있습니다.
자동 완성 기능을 사용하여 선택하려면
VEXcode Pro V5 코드 편집기에서 자동 완성 메뉴가 표시되고, ClawMotor 및 Controller1 옵션이 선택 가능하도록 강조 표시되어 있습니다.
키보드에서 "Enter/Return" 또는 "Tab"을 누르거나 마우스로 명령을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
참고: 더 긴 선택의 경우 다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택할 수 있습니다.
  • "위" 및 "아래" 키를 사용하여 원하는 이름을 선택한 다음 키보드에서 "Tab" 또는 (Enter/Return)을 눌러 선택합니다.
  • 마우스로 위아래로 스크롤할 수 있습니다. 그런 다음 원하는 이름을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 선택할 수 있습니다.
해당 장치에서 사용 가능한 모든 명령을 나열하려면 점 연산자(.)를 추가하세요.
VEXcode Pro V5 코드 편집기에서 ClawMotor 다음에 점 연산자를 입력하면 사용 가능한 명령 목록이 자동 완성되어 표시됩니다.
다음 옵션 중 하나를 사용하여 선택하십시오.
  • 키보드의 "위로" 및 "아래로" 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색한 다음 Mac에서는 "Return"을 누르고 Windows에서는 "Enter"를 눌러 선택합니다.
  • 원하는 명령을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
참고: 해당 기기에서 자동 완성 기능을 사용하려면 기기가 구성되어 있어야 합니다. 예를 들어, 포트 A에 범퍼가 구성되어 있는 상태에서 "B"를 입력하기 시작하면 드롭다운 메뉴에 포트 A에 구성된 범퍼가 "범퍼"로 표시되고, 그렇지 않으면 아무것도 표시되지 않습니다.
매개변수 추가
VEXcode Pro V5 코드 편집기에서 setVelocity 명령에 대한 자동 완성 매개변수 옵션인 percent와 rpm을 보여줍니다.
VEXcode Pro V5 코드 편집기에서 ClawMotor.setVelocity(50, percent); 함수가 선택된 매개변수와 함께 완료되었음을 보여줍니다.
매개변수는 괄호 안에 있는 명령에 전달되는 옵션입니다.
