일반적으로 VEX EDR이라고 불리는 VEX 교육용 로봇 시스템은 10여년 전에 출시된 이후 다양한 키트로 제공되어 왔습니다. 로봇 두뇌의 버전 5인 V5 시스템은 구매 가능한 4가지 키트를 통해 이 역사를 이어갑니다. 이 키트는 V5 교실용 스타터 키트, V5 교실용 슈퍼 키트, V5 경쟁용 스타터 키트, V5 경쟁용 슈퍼 키트입니다.
교실용 키트는 단일 키트 또는 6개 세트 묶음으로 구매 가능하며, 으로 구매하면 교실 세트를 구성할 수 있습니다.
4개의 키트 모두에는 V5 시스템 번들과 다음 VEX 제품군의 공통 요소가 포함되어 있습니다.
  • V5 전자 장치 제어 시스템, V5 스마트 모터, 케이블 및 센서와 같은 품목이 포함됩니다.
  • Motion 부품에는 바퀴, 샤프트, 고강도 기어가 포함됩니다.
  • 구조구성 요소에는 패스너, 샤프트 하드웨어 및 금속 구조 부품이 포함됩니다.
  • 도구 및 액세서리 에는 V5 배터리 클립, #32 고무 밴드, T15 Star 드라이브 키 및 4인치 지퍼 타이가 있습니다.
V5 시스템 번들은 매우 높은 수준의 Brain 처리 능력, Brain의 컬러 터치 스크린, 지속적인 피드백 및 제어를 위한 무선 컨트롤러의 LED 스크린을 갖춘 교실/경쟁 로봇 제어의 정점을 나타냅니다. 프로그래밍 및 배터리 포트 외에도 V5 Brain은 V5 스마트 모터, V5 라디오 및 V5 센서를 인식하고 활용할 뿐만 아니라 컨트롤러에 대한 유선 연결을 허용하는 21개의 스마트 포트를 제공합니다. 또한 기존 모터 속도 컨트롤러, 공압 솔레노이드 드라이버, LED 및 3선 센서를 수용하도록 구성할 수 있는 8개의 기존 3선 포트도 있습니다.
리튬 이온 배터리는 자체 펌웨어와 LED 및 컨트롤러 피드백을 통해 12V 이상의 전위를 제공합니다.
V5 Radio에는 자체 펌웨어가 있으며 WiFi 또는 Bluetooth 무선 제어 및 프로그래밍을 제공할 수 있습니다. V5 Radio에는 시각적 피드백을 위한 LED도 있습니다.
V5 스마트 모터는 로봇 어셈블리를 이동하는 강력한 방법을 제공하며 최대 회전 속도를 100RPM, 200RPM 또는 600RPM으로 변경할 수 있는 세 가지 교체 가능한 기어 카트리지를 갖추고 있습니다. 시각적 피드백을 위한 조명 스마트 포트가 있으며 회전, 회전 속도, 전류 소모, 전력, 온도 및 토크를 측정하는 내장 센서가 있습니다.
V5 Brain은 다양한 온보드 프로그래밍 기능을 갖추고 있으며, VEXcode로 제공되는 확장 가능한 프로그래밍 소프트웨어 모음을 사용하여 사용자 정의 프로그래밍도 가능합니다. V5 Brain에는 선택 및 사용을 위해 8개의 서로 다른 맞춤형 프로그램을 저장할 수 있는 8개의 슬롯이 있습니다. 또한 사용 가능한 다른 사용자 정의 프로그래밍 옵션도 많이 있습니다.
4가지 유형의 키트를 나타낸 다이어그램으로, 두 행에는 스타터 키트와 슈퍼 키트가 있고, 두 열에는 교실용 키트와 경쟁용 키트가 있습니다. 각 키트 유형에는 내용물과 기능이 나열되어 있으며, 스타터 키트는 로봇 공학을 처음 접하는 학생에게 권장되고, 교실용 슈퍼 키트는 로봇 공학에 경험이 있는 학생에게 권장되며, 경쟁용 슈퍼 키트는 고급 경쟁 팀에게 권장됩니다. 두 교실 키트는 모두 단일 키트 또는 6개 묶음으로 이용 가능하며, 경쟁 스타터 키트는 신규 팀 1개에 사용할 수 있고, 경쟁 슈퍼 키트는 고급 팀 1개에 사용할 수 있습니다.
각 키트는 기본 강의실 커리큘럼부터 고급 로봇공학 경쟁 팀에 이르기까지 로봇공학 커뮤니티의 다양한 요구 사항을 해결하도록 설계되었습니다. 이러한 키트는 개별 팩으로 부품을 구매하는 것보다 상당한 비용 절감 효과를 제공하며 간과될 수 있는 유용한 부품이 많이 포함되어 있습니다.
V5 교실 스타터 키트
교실용 스타터 키트 에는 흥미로운 실습형 교육 도구인 V5 클로봇을 만드는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 센서와 로봇 동작 간의 관계를 보여주기 위해 2개의 3선 범퍼 스위치가 포함되어 있습니다. 이 키트는 로봇공학과 STEM(과학, 기술, 엔지니어링, 수학)을 학교 커리큘럼에 통합하기 위한 가장 저렴한 옵션입니다.
과학 주제는 운동 및 기계적 이점과 같은 역학 원리부터 전기 개념 및 기타 다양한 주제에 이르기까지 다양합니다.
기술 주제의 일부 예로는 조립 기술, 컴퓨터 프로그래밍, 제어 원리 등의 영역이 포함될 수 있습니다.
강의실 스타터 키트는 디지털 전자공학, 엔지니어링 설계, 반복 등 다양한 엔지니어링 원리를 가르치는 데 사용할 수 있습니다.
V5 Clawbot은 비율, 기울기, 측정 변환과 같은 많은 추상적 개념을 구체적으로 보여줌으로써 수학적 개념을 생생하게 표현할 수 있습니다.
이상적으로 교실 스타터 키트는 로봇 공학을 사용하여 이러한 모든 주제를 하나로 모아 평생 의사소통, 팀워크, 창의적 사고 및 문제 해결 기술을 개발할 수 있습니다. 이러한 기술은 보람있는 삶과 미래를 위한 성공적인 인력 개발에 기여할 것입니다.
Classroom Starter Kit은 VEX 표준에 맞춰진 STEM Labs과 완벽하게 호환됩니다.
V5 교실 슈퍼 키트
1,500개가 넘는 부품으로 구성된 V5 교실용 슈퍼 키트 에는 로봇을 설계하고 조립할 때 교실에서 원하는 모든 것이 들어 있습니다. 4개의 VEX EDR 제품 라인 모두에 추가 부품이 있습니다. 주목할만한 추가 사항 중 일부는 다음과 같습니다.
  • V5 Electronics 추가 V5 스마트 모터 2개, 레거시 초음파 거리 측정기, 전위차계 2개, 비전 센서가 포함되어 있습니다. 초음파 거리 측정기는 센서와 다른 물체 사이의 거리를 측정할 수 있고 전위차계는 샤프트의 회전 방향을 측정할 수 있습니다. 혁신적인 비전 센서는 색상과 모양을 감지하고 물체를 식별하고 추적하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
  • Motion 제품 VEX EDR 시스템에 사용할 수 있는 각 유형의 휠이 4개씩 포함되어 있습니다. 이를 통해 다양한 직경의 휠 동작 차이를 조사할 수 있으며 전방향 및 메카넘 휠을 사용하여 다방향 홀로노믹 드라이브 시스템을 탐색할 수 있습니다. 고강도 스프라켓과 체인도 슈퍼 키트와 V5 클로 어셈블리에 포함되어 있습니다. 또한 일반적으로 특수 키트를 통해 구매되는 부품이 있습니다. 여기에는 고급 기계 및 모션 키트, 선형 모션 키트, 윈치 및 풀리 키트, 탱크 트레드 키트 및 탱크 트레드 업그레이드 키트가 포함됩니다. 이러한 부품을 사용하면 다양한 기계적 동작과 응용이 가능합니다.
  • 구조 구성 요소 교실용 스타터 키트와 2개의 15x30 베이스 플레이트에 포함된 더 많은 유형의 구성 요소가 포함되어 있습니다. 베이스 플레이트는 로봇 구동계와 섀시를 조립할 필요 없이 메커니즘을 조립할 수 있는 견고한 플랫폼을 제공합니다.
  • 슈퍼 교실 키트의 도구 및 액세서리 교실 스타터 키트에도 포함된 부품을 보완하기 위해 라텍스 튜브와 추가 유형의 렌치를 제공합니다.
슈퍼 클래스룸 키트는 VEX STEM Labs를 활용하는 데 필요한 모든 것을 확실히 제공합니다. 이 키트는 VEX EDR 시스템에 대해 가장 많이 사용되는 커리큘럼의 장비 요구 사항을 충족하기 위해 V5 시스템을 적용할 수 있는 충분한 공급품을 제공합니다. 또한 교육자가 설계한 맞춤형 커리큘럼을 개발하거나 기존 STEM 커리큘럼에 통합할 수도 있습니다. 또한 슈퍼 클래스룸 키트는 교육 메이커스페이스 내에서 로봇공학을 소개하는 훌륭한 세트가 될 것입니다.
경쟁 키트
두 개의 VEX 로고가 나란히 있습니다. 하나는 중학교/고등학교 VEX 로봇 경연대회를 위한 것이고, 다른 하나는 대학 수준의 VEX U 경연대회를 위한 것입니다.
V5 교실 키트는 학교 교육 과정에서 사용하기에 이상적인 부품을 포함하도록 특별히 설계된 반면, V5 대회 키트는 중학교, 고등학교 및 대학교 로봇 팀이 중학교/고등학교 VEX 로봇 대회 및 대학 의 VEX U 대회 참가할 때 경쟁력을 갖추도록 특별히 설계되었습니다. 교실 키트와 경쟁 키트의 주요 차이점 중 하나는 경쟁 키트에 알루미늄 구조 구성 요소가 포함되어 있다는 것입니다. 이러한 알루미늄 금속 조각은 더 가벼워서 경쟁 우위를 제공합니다. 구조가 가벼울수록 모터와 공압 시스템이 더 쉽게 이동할 수 있기 때문입니다.
V5 경쟁 키트의 다양성을 통해 팀은 맞춤형 설계, 조립 및 프로그래밍된 로봇을 사용하여 토너먼트 대회와 스킬 챌린지 모두에서 성공할 수 있습니다.
V5 대회 스타터 키트
V5 경쟁용 스타터 키트 은 로봇 경쟁에 참가하기 위한 저렴한 진입 시스템을 제공하는 동시에 경쟁력 있는 로봇을 제작하는 데 필요한 충분한 부품을 제공합니다. 신인 팀은 이 키트를 사용하여 게임 분석, 디자인, 게임 규칙 및 동맹 파트너와 협력하는 방법을 배울 수 있습니다.
V5 교실 스타터 키트 및 앞서 언급한 알루미늄 구조 부품에도 포함된 소모품 외에도 V5 경쟁 스타터 키트에는 탱크 트레드 키트, 탱크 트레드 업그레이드 키트 및 고강도 키트와 같은 특수 키트의 부품이 포함되어 있습니다. 스프라켓 & 체인. 이러한 제품을 사용하면 구동계 및 조작기설계할 때 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.
또한 Motion 라인 부품에는 롤러 클로 및 지지 휠에 이상적인 2개의 2.75인치 휠이 포함되어 있습니다. 고무 샤프트 칼라보다 더 강한 그립감을 제공하는 샤프트 칼라. 이 샤프트 칼라는 대회 중에 발생하는 엄격한 상호 작용 중에 샤프트와 구성 요소를 제자리에 고정합니다.
V5 경쟁 스타터 키트에 포함된 추가 부품은 주요 기능이 상대 로봇의 길을 방해하는 성가신 로봇을 조립하는 것과 적극적으로 게임을 플레이하는 맞춤형 로봇을 조립하는 것 사이의 차이를 만들 수 있습니다!
V5 경쟁 슈퍼 키트
V5 Competition Super Kit Super Kit 중 "Super"입니다! 4,000개 이상의 부품으로 구성된 이 로봇에는 로봇 팀이 원하는 거의 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 키트의 목적은 팀이 V5 Clawbot과 같은 스타터 로봇이 아닌 맞춤형 로봇을 만들 수 있도록 많은 부품을 제공하는 것입니다. 예를 들어, V5 클로 어셈블리는 키트에 포함되어 있지 않으며 그 자리에 맞춤형으로 설계된 조작 장치를 조립하는 데 사용할 수 있는 수많은 구조 및 모션 구성 요소가 포함되어 있습니다.
이 키트는 보조금을 지원받는 신인 팀, 경쟁을 다음 단계로 끌어올리려는 팀 또는 현재 부품 재고에 부담을 주지 않고 추가 팀을 추가하려는 프로그램에 이상적입니다.
V5 Competition Super Kit에 포함된 주목할만한 소모품으로는 스마트 모터 8개, 4인치 트랙션 휠 4개, 4인치 전방향 휠 4개, 더 크고 무거운 어셈블리를 지원할 수 있는 하드웨어가 포함된 고강도 샤프트 및 비전 센서가 있습니다.
