베어링 플랫이 있는 1-포스트 육각 너트 리테이너를 사용하면 샤프트가 구조용 금속 부품의 사각형 구멍을 통해 부드럽게 회전할 수 있습니다. 장착 시 리테이너는 구조용 금속 내에 두 개의 접촉 지점을 제공합니다. 리테이너의 한쪽 끝에는 구조용 금속의 사각형 구멍에 단단히 고정될 수 있는 크기와 모양의 포스트가 있습니다. 리테이너의 중앙 구멍은 육각 너트에 단단히 고정될 수 있는 크기와 홈이 있어 너트를 고정하기 위해 렌치를 사용하지 않고도 #8-32 나사를 조일 수 있습니다. 리테이너 끝에 있는 구멍은 샤프트나 숄더 나사가 회전할 수 있도록 부드러운 원형 지지대를 제공합니다. 이는 아래 애니메이션에서 확인할 수 있습니다.
리테이너를 조립하는 방법:
- #8-32 육각 너트를 베어링 플랫이 있는 1-포스트 육각 너트 리테이너의 중앙 슬롯에 삽입합니다.
- 끝 샤프트 구멍이 원하는 위치에 있고 다른 두 섹션이 구조용 금속 구성 요소에 의해 뒷받침되도록 구조용 금속 구성 요소에 리테이너를 정렬합니다.
- 리테이너에서 돌출된 사각형 포스트를 구조용 금속의 사각형 구멍에 삽입합니다.
- 육각 너트의 나사산과 정렬되는 금속의 사각형 구멍을 통해 #8-32 X 3/8" 나사를 삽입하여 구조용 금속에 리테이너를 부착합니다.
나사를 나사산에 끼우기 위해 나사를 오른쪽으로 돌립니다. 너트. - 나사의 머리 유형에 따라 육각 키나 별표 키를 사용하여 #8-32 나사를 조입니다.
- 샤프트 또는 #8-32 숄더 나사를 피벗 구멍을 통해 삽입합니다. 샤프트가 두 개의 베어링으로 지지되고 칼라를 사용하여 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. 숄더 나사는 #8-32 Nylock 너트를 사용하여 고정해야 합니다.
참고: 플랫 베어링이 있는 1-포스트 육각 너트 리테이너의 사각형 돌출부는 부착된 구조용 금속 부품의 반대쪽 표면 너머로 확장됩니다. 이렇게 하면 #8-32 나사를 사용하여 다른 금속 조각이나 기타 구성 요소를 부착할 수 있습니다.
베어링을 사용하여 조립 시 마찰을 줄이는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.
육각 너트 리테이너는 https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html에서 구매할 수 있습니다.
