V5 Brain으로 사용자 프로그램 실행하기
V5 로봇 브레인이 켜져 있는지 확인하세요.
홈 메뉴가 표시된 화면에서 뇌가 켜졌습니다.
V5 로봇 배터리를 충전하고 V5 로봇 브레인에 연결하여 전원을 켜세요.
홈 화면에서 사용자 폴더 아이콘을 탭합니다.
홈 메뉴에 사용자 폴더 옵션이 강조 표시된 두뇌 화면이 표시됩니다.
사용자 폴더 아이콘을 눌러 폴더를 열고 사용자가 사용 가능한 프로그램을 표시합니다.
참고: 일부 홈 화면에서는 사용자 폴더가 프로그램으로 표시되어 있습니다.
사용자 폴더에서 실행하려는 프로그램을 탭합니다.
사용자 폴더 메뉴에 두뇌 화면이 표시되며, 여기에는 사용자 프로젝트를 위한 8개 슬롯 목록이 있습니다. 6번째 슬롯의 Greetings라는 프로젝트가 강조 표시됩니다.
사용하려는 사용자 폴더 내 프로그램을 탭하세요.
이 예에서는 사용자 폴더 내 인사말 프로그램을 선택했습니다.
LCD 화면에 표시되는 인사말 프로그램을 시청하세요.
예를 들어 Greetings 프로젝트를 실행한 후의 뇌 화면입니다. 화면에는 "안녕하세요, 제 이름은 핼입니다"라는 메시지가 인쇄되어 있습니다.
이 예제에서 사용된 인사말 프로그램은 V5 Robot Brain의 LCD 화면에 텍스트가 표시됩니다.
LCD 화면에 표시되는 사용자 프로그램을 실행하면 비슷한 화면이 표시됩니다.
LCD 화면에 표시되지 않는 사용자 프로그램을 실행하는 경우 아래 예를 참조하세요.
대안: 화면에서 프로그램을 제어하십시오.
사용자 프로그램을 실행하는 동안의 뇌 화면이 표시됩니다. 화면 상단에는 중지 버튼, 실행 시간을 보여주는 타이머, 장치 버튼이 표시됩니다. 화면 하단에는 프로그램 상태, 게임 제어, 배터리 수준, 뇌 전류, 게임 상태를 나타내는 데이터 옵션이 표시됩니다.
중지를 눌러 프로그램을 중지하거나, 실행 시간을 모니터링하거나, 장치 아이콘을 눌러 연결된 포트와 판독값을 볼 수 있습니다.
위 이미지는 드라이브 프로그램 실행 시 화면입니다.
  • LCD 화면에 텍스트나 이미지를 표시하지 않는 모든 프로그램에는 이 화면이 대신 표시됩니다.
위에 표시된 프로그램 화면을 중지하고 종료하려면 뇌에 있는 전원(또는 뒤로) 버튼을 누르세요.
