V5 로봇 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리지 말고 다시 충전하세요.
V5 로봇 배터리는 게이지 버튼을 누르고 표시등 하나가 빨간색으로 켜진 상태로 표시됩니다. 게이지 버튼을 누르면 불빛이 켜진다는 것을 라벨에 표시했습니다. 또 다른 라벨에는 빨간색 표시등 하나만 켜지면 배터리 잔량이 10% 미만임을 의미한다고 적혀 있습니다.
V5 로봇 배터리가 10% 미만이 되기 전에 충전하세요.
배터리에 있는 게이지 버튼을 눌러 빨간색 LED가 켜지는지 확인하고, 빨간색 LED가 10% 이하로 충전되었음을 표시하므로 배터리를 충전하세요.
대회 중 경기 사이 등 사용하지 않을 때마다 V5 Robot 배터리를 V5 Robot 배터리 충전기에 올려두세요.
참고: VEX 경쟁 경기를 시작할 때 V5 로봇 배터리 용량이 50% 이상인 것이 좋습니다.
V5 로봇 배터리가 중단 없이 충전되도록 허용
V5 로봇 배터리는 전원 스트립의 콘센트에 연결된 V5 배터리 충전기를 사용하여 충전하는 모습이 나와 있습니다.
가능하면 충전하는 동안 V5 로봇 브레인에서 V5 로봇 배터리를 분리하세요. 그러면 배터리가 약 1시간 안에 완전히 충전될 수 있습니다.
필요한 경우 충전하는 동안 V5 로봇 배터리를 V5 로봇 브레인에 연결된 상태로 유지하세요. 약 90분 안에 완전히 충전됩니다.
참고: V5 로봇 배터리가 충전 중이고 V5 로봇 브레인에 연결되어 있는 동안에는 스마트 모터를 실행하지 않는 것이 좋습니다.
V5 로봇 배터리를 보관하기 전에 충전하세요.
LED 표시등이 켜진 V5 로봇 배터리를 충전하는 모습을 클로즈업으로 보여줍니다.
방전된 V5 로봇 배터리를 장기간 보관해서는 안 되므로 몇 주 이상 사용하지 않을 경우 V5 로봇 배터리를 최소 60% 용량으로 충전하십시오.
참고:완전히 충전되면 배터리가 V5 로봇 배터리 충전기에 연결되어 있는 동안 4개의 녹색 LED가 꺼지고 5초마다 한 번씩 깜박입니다.
