V5 컨트롤러로 사용자 프로그램 실행
V5 컨트롤러가 켜져 있고 V5 로봇에 연결되어 있는지 확인하세요.
컨트롤러의 스크린샷 위에 브레인의 스크린샷이 표시됩니다. 두 화면 모두 오른쪽 상단에 무선 연결 아이콘이 있는데, 이는 연결이 되었음을 나타냅니다.
V5 컨트롤러의 전원이 켜져 있어야 하며 V5 로봇에 연결되어 있어야 합니다.
로봇을 컨트롤러에 연결하는 데 도움이 필요하면 V5 컨트롤러를 V5 Robot Brain에 페어링하는 방법에 대한 페이지 로 이동하세요.
강조 표시를 프로그램 아이콘 위로 이동하고 A 버튼을 누릅니다.
컨트롤러 화면은 홈 메뉴에 표시되며 프로그램 옵션이 강조 표시됩니다. 프로그램 옵션은 드라이브 다음으로 홈 메뉴에서 두 번째 옵션입니다.
V5 컨트롤러의 화살표 버튼을 사용하여 프로그램 아이콘 위로 어두운 강조 표시를 이동합니다.
그런 다음 아래쪽 화살표 버튼이나 A 버튼을 눌러 프로그램을 선택합니다.
저장된 프로그램을 선택하세요
프로그램 메뉴에 컨트롤러 화면이 표시되고, 사용자 프로그램의 예로 VisionExperiment라는 프로그램이 강조 표시됩니다.
화살표 버튼을 사용하여 원하는 프로그램 아이콘 위로 어두운 강조 표시를 이동합니다.
프로그램 실행
컨트롤러 화면에는 VisionExperiment 프로그램 메뉴가 열려 있고 실행 옵션이 강조 표시되어 있습니다. 실행 옵션은 메뉴의 첫 번째 옵션입니다.
A 버튼을 눌러 실행을 선택합니다.
프로그램 실행 화면 사용
VisionExperiment 프로그램이 실행되는 컨트롤러 화면이 표시됩니다. 이 화면에는 프로그램이 실행된 시간과 배터리 충전량을 보고하는 대시보드가 있습니다.
프로그램이 실행되는 동안 이 화면을 사용하여 프로그램의 실행 시간과 배터리 충전량을 모니터링하세요.
참고: 프로그램을 중지하려면 홈 화면으로 돌아갈 때까지 컨트롤러의 전원 버튼을 누르고 있습니다.
