V5 배터리 메딕 사용하기
V5 Battery Medic은 V5 펌웨어 유틸리티 내의 진단 도구로, V5 배터리의 상태와 상태를 평가하도록 설계되었습니다. 이 기능은 개별 셀 전압, 과전압 오류 수, 전체 팩 전압을 포함하여 배터리에 대한 자세한 정보를 제공합니다. V5 Battery Medic을 사용하여 V5 배터리 상태를 진단하고 모니터링하려면 다음 단계를 따르세요.
시작하기 전에 최신 버전의 V5 펌웨어 유틸리티가 있는지 확인하세요.
배터리가 연결된 V5 Robot Brain을 컴퓨터에 연결하고 V5 펌웨어 유틸리티를 엽니다.
V5 펌웨어 유틸리티에서 "V5가 최신 버전입니다"라는 메시지가 표시됩니다. V5 브레인 아이콘이 강조 표시됩니다.
V5 로봇 배터리를 V5 로봇 브레인에 연결한 후, 두뇌를 컴퓨터에 연결하세요.
V5 펌웨어 유틸리티를 열고 V5 Robot Brain이 최신 상태인지 확인하고 필요한 경우 최신 펌웨어 업데이트를 설치하세요.
컴퓨터 키보드의 Shift 및 v 키를 누른 상태에서 마우스로 V5 펌웨어 유틸리티의 V5 아이콘을 클릭하세요. 아이콘은 위에 ​​빨간색 직사각형으로 강조 표시되어 있습니다.
배터리 메딕 아이콘을 클릭하세요
Shift 키와 V 키를 동시에 누른 상태에서 V5 브레인 아이콘을 선택하면 V5 펌웨어 유틸리티가 실행되어 고급 옵션이 열립니다. 오른쪽에 의사 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
정보 아이콘 아래에 나타나는 작은 빨간색 배터리 메딕 아이콘을 클릭하세요. 아이콘은 위에 ​​빨간색 직사각형으로 강조 표시되어 있습니다.
배터리 진단 화면 보기
V5 브레인 화면은 배터리 진단 화면에 표시되며, 배터리 상태에 대한 데이터 메뉴가 함께 제공됩니다.
일부 셀의 진한 빨간색은 해당 셀의 값이 이상적이지 않음을 나타냅니다. 팩 전압이 낮고 과전압 오류가 50회 이상 발생했습니다.
셀 3은 표시된 값이 다른 세 개의 셀보다 훨씬 낮기 때문에 충전되어 있지 않은 것 같습니다.
이와 유사한 진단 기능을 갖춘 V5 로봇 배터리를 더 나은 성능을 가진 V5 로봇 배터리로 교체하세요.
참고: 배터리 진단 화면은 V5 Robot Brain에 표시됩니다.
