V5 배터리의 LED 표시등은 충전 상태 정보를 제공하고 배터리에 문제가 있는지 알려줍니다. 표시등은 녹색으로 켜져 충전 상태를 표시하고, 빨간색으로 켜지거나 깜박이면 배터리 충전에 실패했거나 배터리가 작동하지 않음을 경고합니다. 이 문서에서는 V5 배터리 표시등과 오류를 해석하는 방법을 보여줍니다.
충전 중 배터리 표시등을 해석하세요
왼쪽 이미지를 참고하세요. 각 녹색 깜박이는 표시등 옆에는 배터리 충전 단계를 설명하는 설명이 적혀 있습니다.
참고:충전이 진행됨에 따라 녹색으로 깜박이는 표시등의 수가 늘어납니다. 배터리가 완전히 충전되면 4개의 표시등이 모두 잠시 켜졌다가 꺼집니다. 충전기에 연결되어 있는 동안 배터리가 충전되면 4개의 녹색 LED 표시등이 모두 5초마다 한 번씩 깜박입니다.
배터리가 방전되었을 때 배터리 표시등을 해석합니다.
검은색 원형 배터리 게이지 버튼을 누르면 배터리 충전량을 볼 수 있습니다.
왼쪽 이미지를 참고하세요. 각 녹색 깜박이는 표시등 옆에는 배터리 방전 시 배터리 충전 단계를 설명하는 설명이 적혀 있습니다.
V5 배터리 오류를 해석하는 방법
빨간색으로 깜박이는 LED가 네 번째 위치에 있을 때 오류 해결
빨간색 LED 표시등이 초당 5회 깜박이면 최대한 빨리 배터리를 충전하세요. 이는 배터리가 매우 부족함을 나타냅니다.
참고: LED가 깜박이는 동안 충전기를 연결하면 내부 전압이 임계 수준 이상으로 증가하고 배터리가 다시 안정적인 것으로 간주될 때까지 LED가 계속 깜박입니다.
깜박이는 LED가 세 번째 및 네 번째 위치에 있을 때 오류를 수정합니다.
빠르게 깜박이는 빨간색과 녹색 LED를 확인하세요(vexos 1.0.3 이상). 이는 과전압 오류를 나타냅니다.
배터리가 미리 결정된 임계값 아래로 떨어지면 오류가 사라집니다.
배터리를 충전기에 다시 연결하여 오류가 해결되었는지 확인하십시오.
깜박이는 LED가 불량 셀을 나타낼 때 오류를 인식합니다.
배터리에 빨간색 LED가 표시되고 녹색 LED가 잠시 깜박이는 경우(초당 한 번), 내부 셀 오류가 감지되고 배터리가 본질적으로 방전된 것입니다.
참고:이 LED 패턴은 배터리에 불량 셀이 하나 이상 있음을 나타냅니다. 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
빨간색으로 깜박이는 LED가 네 번째 위치에 있을 때의 오류 이해
빨간색 LED가 1초에 한 번씩 느리게 깜박이는 경우 충전기를 분리하여 오류를 해결하세요.
첫 번째와 네 번째 위치에서 빠른 깜박임과 느린 깜박임을 구별합니다.
빨간색과 녹색 LED가 첫 번째와 네 번째 위치에 있고 번갈아 빠르게 깜박이면 유효한 펌웨어가 있는 V5 Brain에 배터리를 연결하세요. 이는 배터리가 펌웨어 부트로드 모드에 있음을 나타냅니다.
모든 LED가 깜박일 때 오류 해결
모든 빨간색 및 녹색 LED가 매우 빠르게 깜박이는지 확인합니다. 이런 현상이 발생하고 충전기가 연결되어 있으면 배터리가 펌웨어 부트로드 모드에 있음을 나타냅니다.
모든 LED가 꺼지도록 펌웨어 업데이트를 허용하려면 충전기를 분리한 다음 V5 브레인에 연결하세요.
LED가 켜지지 않을 때 오류 해결
배터리를 충전기에 연결하고 한 시간 정도 기다린 후 분리하세요.
충전 중에 표시등이 켜지지 않거나 배터리 버튼을 누른 후에도 불이 들어오지 않으면 클립이나 비슷한 크기의 물체를 사용하여 아래 그림과 같이 배터리의 재설정 버튼을 누르세요.
배터리를 충전기에 다시 연결하고 한 시간 정도 기다린 후 분리하세요.
문제가 계속되면 배터리에 결함이 있는 것이므로 support@vex.com으로 VEX 지원팀에 이메일을 보내야 합니다.
