VEX V5 로봇 경진대회 가상 주행 기술 연습은 VEX V5 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하여 주행 기술 연습 경기를 완료할 수 있도록 해줍니다. 이 문서에서는 컨트롤러를 V5 가상 운전 스킬에 연결하는 방법을 안내합니다.
VEX V5 컨트롤러에 연결
컨트롤러 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 컨트롤러 화면은 이 이미지와 같이 아무것도 표시되지 않아야 합니다.
마이크로 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하세요.
컨트롤러 화면에는 이 이미지와 같이 충전 표시등이 나타납니다.
화면에 백라이트가 켜지고 홈 메뉴가 보이면 전원 버튼으로 컨트롤러를 끄십시오.
컨트롤러의 전원 버튼을 제외한 아무 버튼이나 눌러 연결하세요.
이제 VEX V5 컨트롤러가 Virtual Driver Skills에 연결되었습니다. 컨트롤러 상태가 녹색으로 바뀌고 "연결됨"이라고 표시됩니다.
가상 드라이버 스킬을 사용하는 동안에는 컨트롤러 전원을 꺼 두십시오.
