Android에서 VEXcode V5 프로젝트 저장
저장 또는다른 이름으로 저장 버튼을 사용하여 VEXcode V5 프로젝트를 Android에 저장할 수 있습니다. 프로젝트를 저장할 때마다 VEXcode는 작업하는 동안 자동으로 해당 파일에 자동 저장을 시작합니다.
저축 방법
VEXcode V5에서는 다양한 방법으로 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 저장 옵션이 선택된 상태입니다. '저장'은 메뉴에서 다섯 번째 옵션으로, '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기', '예제 열기' 아래에 있습니다.
옵션 1: 파일 메뉴에서 저장선택합니다.
VEXcode V5 툴바에서 Brain 아이콘과 Run 아이콘 사이에 다운로드 아이콘이 강조 표시되어 있습니다.
옵션 2: 새로운 프로젝트 다운로드.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드가 강조 표시된 모습입니다. 프로젝트 이름 오른쪽에 '저장되지 않음'이라는 레이블이 있습니다.
옵션 3: 프로젝트 이름 창을 선택하여 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
VEXcode V5 프로젝트 이름 드롭다운 메뉴가 열리고, 여기에서 이름을 변경할 수 있습니다. 메뉴의 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음저장버튼을 선택하세요.
프로젝트 저장
기기의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고, '다운로드' 폴더에 저장하도록 설정되어 있습니다.
위의 방법 중 하나를 선택하여 새 프로젝트를 저장하면 파일을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
장치의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고, 메뉴에서 프로젝트 이름이 강조 표시되어 변경할 수 있음을 나타냅니다.
장치의 저장 대화 상자 창에 프로젝트 이름을 입력하세요.
기기의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고, '다운로드' 폴더가 선택되어 저장 위치로 설정되어 있습니다.
다운로드 폴더와 같이 대상을 선택하세요.
기기의 '다른 이름으로 저장' 메뉴가 열려 있고 '저장' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
그런 다음 저장선택하세요.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드를 강조 표시하고 "드라이브 프로젝트"로 변경한 모습입니다.
업데이트된 프로젝트 이름은 프로젝트 이름 창에 표시됩니다.
VEXcode V5 툴바에서 프로젝트 이름 필드가 '드라이브 프로젝트'로 변경되었습니다. 오른쪽 레이블이 강조 표시되어 있으며 "저장됨"이라고 적혀 있습니다.
VEXcode V5에서 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시되는 저장되지 않은 프로젝트 관련 문제입니다. 지금 저장하시겠습니까? 아래에는 '삭제' 버튼과 '저장' 버튼 두 개가 있습니다.
프로젝트가 저장되면 VEXcode V5는 프로젝트의 모든 변경 사항을 자동으로 저장합니다.
참고: 저장되지 않은 프로젝트가 있을 때 VEXcode V5는 사용자가 다음을 시도할 경우 작업을 저장하라는 메시지를 표시합니다.
  • VEXcode V5 닫기
  • 새로운 프로젝트를 생성하세요
  • 다른 프로젝트 열기
사본 저장
VEXcode V5 툴바에서 파일 메뉴가 열려 있고 '다른 이름으로 저장' 옵션이 선택된 상태입니다. '다른 이름으로 저장'은 메뉴에서 '새 블록 프로젝트', '새 텍스트 프로젝트', '열기', '예제 열기', '저장' 아래에 있는 여섯 번째 옵션입니다.
파일 메뉴에서 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 다른 이름이나 다른 위치에 프로젝트 사본을 만들 수도 있습니다.
