AI 비전 센서를 사용한 AI 분류 사용
AI 분류는 AI 비전 센서가 감지할 수 있는 게임 객체입니다. 이러한 분류를 통해 AI 비전 센서는 시야에 있는 다양한 유형의 객체를 구별할 수 있습니다.
AI 분류 모델
AI 비전 센서에서 사용할 수 있는 AI 분류 모델은 네 가지가 있습니다. 이러한 모델은 AI 비전 센서가 감지할 수 있는 객체를 변경합니다.
교실 물건
교실 객체 모델에는 EXP 교실 번들 과 IQ 교실 번들에서 찾을 수 있는 게임 객체가 포함되어 있습니다.
AI 분류에는 다음이 포함됩니다.
  • 파란색과 빨간색 버키볼
  • 파란색, 빨간색, 녹색 링
  • 파란색, 빨간색, 녹색 큐브
텍스트 기반 VEX코드에서는 이러한 각 분류에 할당된 ID가 있으며, 이는 프로젝트에서 이를 구별하는 데 사용됩니다.
게임 오브젝트 AI 분류 파이썬 ID C++ ID
파란색과 빨간색 버키볼.
파란색과 빨간색 버키볼
블루볼 ClassroomElements.BLUE_BALL 블루볼
빨간 공 ClassroomElements.RED_BALL 레드볼
파란색, 빨간색, 그리고 초록색 고리.
파란색, 빨간색, 녹색 고리
블루 링 ClassroomElements.BLUE_RING 블루링
녹색 고리 ClassroomElements.GREEN_RING 그린링
레드 링 ClassroomElements.RED_RING 레드링
파란색, 빨간색, 초록색 정육면체.
파란색, 빨간색, 초록색 큐브
블루 큐브 ClassroomElements.BLUE_CUBE 블루큐브
녹색 큐브 ClassroomElements.GREEN_CUBE 그린큐브
레드 큐브 ClassroomElements.RED_CUBE 레드큐브
보수
Override 모델에는 2026-2027 VEX V5 로봇 경진대회 게임 "Override"용 게임 오브젝트가 포함되어 있습니다.
2026-2027 V5RC 오버라이드 레드블루 핀.
레드블루 핀 GameElementsOverride.RED_BLUE_PIN 빨간색 파란색 핀
2026-2027 V5RC 오버라이드 블루옐로우 핀.
파란색 노란색 핀 GameElementsOverride.BLUE_YELLOW_PIN 파란색 노란색 핀
2026-2027 V5RC 오버라이드 레드옐로우 핀.
빨간색 노란색 핀 게임 요소 재정의.빨간색_노란색_핀 빨간색 노란색 핀
2026-2027 V5RC 오버라이드 옐로우 핀.
노란색 핀 GameElementsOverride.YELLOW_PIN 노란색 핀
2026-2027 V5RC 오버라이드 컵.
컵 게임 요소 재정의.CUP 컵
뒤로 밀어내세요
Push Back 모델에는 2025-2026 VEX V5 로봇 경진대회 게임 "Push Back"에 사용되는 게임 오브젝트가 포함되어 있습니다.
게임 객체 AI 분류 파이썬 ID C++ ID
2025-2026 V5RC 푸시백 레드 및 블루 블록.
빨간색과 파란색 블록
파란색 블록 게임엘리먼트푸시백.BLUE_BLOCK 블루블록
빨간색 블록 게임엘리먼트푸시백.RED_BLOCK
레드블록
고위험
Stakes 모델에는 2024-2025 VEX V5 로봇 경진대회 게임 "High Stakes"에 사용되는 게임 오브젝트가 포함되어 있습니다.
2024-2025 V5RC 고위험 모바일 목표. 모바일 목표
게임엘리먼트하이스테이크.모바일_골
모바일골
2024-2025 V5RC 하이 스테이크스 레드 링. 레드 링
게임엘리먼트하이스테이크.RED_RING
레드링
2024-2025 V5RC 하이 스테이크스 블루 링. 블루 링
게임엘리먼트하이스테이크.블루링
블루링
AI 분류 감지 활성화
AI 분류를 감지하려면 먼저 AI Vision Utility에서 AI Vision Sensor의 감지 모드를 활성화해야 합니다.
VEXcode EXP의 AI Vision 센서 설정 메뉴에서 센서 이름이 AIVision1로 표시됩니다. 커다란 AI 비전 센서 아이콘이 표시되고, 그 아래에 '구성'이라고 표시된 파란색 버튼이 강조 표시됩니다.
AI Vision Sensor의 장치 메뉴에서구성 선택하세요.
AI 분류 옵션이 강조 표시된 AI 비전 유틸리티 메뉴입니다. 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
AI 비전 유틸리티가 열립니다. AI 분류 아래의 토글을 선택하여 AI 분류 감지 모드을 켭니다.
AI 분류 모델 드롭다운 메뉴가 열린 AI 비전 유틸리티 메뉴. 기본적으로 교실 개체 모델이 선택되어 있으며, 세 가지 옵션은 교실 개체, V5RC 반격, V5RC 고위험 상황으로 표시됩니다.
사용할 AI 분류 모델을 선택하세요.
각 모델에 포함된 AI 분류에 대한 자세한 내용은 이 문서의 "AI 분류 모델" 섹션을 참조하세요.
AI 분류 옵션이 켜진 AI 비전 유틸리티에서 센서의 비디오 피드에 파란색 버키볼이 식별되었습니다. 닫기 버튼이 오른쪽 하단에 강조 표시되어 있습니다.
AI Vision Utility를 종료하려면닫기선택하세요.
VEXcode EXP 장치 메뉴가 AI 비전 센서 설정 메뉴로 열립니다. 설정 메뉴에는 AI 분류 감지 모드가 켜져 있다고 표시됩니다. 오른쪽 하단의 '완료' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
새로운AI 분류 감지 모드 켜짐으로 설정되고 감지될 AI 분류가 AI 비전 센서의 장치 메뉴 하단에 추가됩니다.
선택완료 AI Vision Sensor 구성에 대한 변경 사항을 저장합니다.
AI 분류를 활용한 코딩
AI 분류 감지(AI 비전)라는 문구가 있는 예시 프로젝트 썸네일입니다.
AI 비전 센서가 실시간으로 움직이는 것을 보고 AI 분류와 상호 작용하려면 VEXcode에서 찾을 수 있는AI 분류 감지(AI 비전)예제 프로젝트를 사용하세요.
