V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드 윈도우 사용
VEX 로봇 경연대회(V5RC) 가상 기술 놀이터는 V5RC 하이 스테이크(2024-2025) 경연 게임의 가상 표현입니다. Virtual Skills High Stakes Playground Window는 Hero Bot인 Axel의 가상 버전을 이용해 V5RC High Stakes Virtual Skills를 플레이할 수 있는 공간입니다.
경기 전 체크리스트
V5RC 가상 스킬 하이 스테이크 플레이그라운드 창을 열면 사전 경기 체크리스트 이 열립니다. Axel의 기본 시작 위치는 위치C이며,동쪽 방향을 향하고 있습니다.
시작 위치와 방향은 각 옵션에 대해편집 버튼을 선택하여 사전 경기 체크리스트에서 편집할 수 있습니다.
시작 위치를 선택하려면 A, B, C, D선택하세요. 위치가 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 변경되는 것을 볼 수 있습니다.
시작 방향을 선택하려면북쪽,동쪽,남쪽 선택하세요. 방향이 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 변경되는 것을 볼 수 있습니다.
달리기 시작 선택하여 선택 사항을 설정하고 달리기를 시작하세요.
언제든지시작 위치 버튼을 선택하여 시작 위치를 편집할 수 있습니다.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 시작 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 실제로 실행 중이면 이 버튼은 중지버튼으로 변경됩니다.
정지 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 재설정 버튼을 선택하세요.
점수와 타이머를 보는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에서 확인할 수 있습니다. 프로젝트가 시작되면 실시간으로 업데이트됩니다.
타이머는 필드 위 오른쪽에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되어 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 정지 이 선택될 때까지, 프로젝트에서 정지 프로젝트 블록이 사용될 때까지 또는 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
AI Vision 센서 스냅샷 창 보기
가상의 히어로 봇, 악셀에는 AI 비전 센서가 장착되어 있습니다. 스냅샷 창을 보고 AI Vision Sensor가 보고하는 데이터를 보려면 AI Vision Sensor 버튼을 선택하세요.
스냅샷 창을 숨기려면AI Vision Sensor 버튼을 다시 선택하세요.
스냅샷 창은 놀이터의 오른쪽 상단에 열립니다. AI 비전 센서의 데이터는 여기에서 보듯이 Axel의 팔을 들어올린 상태에서 보는 것이 가장 좋습니다.
V5RC High Stakes Virtual Skills에서 AI Vision Sensor를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 점수 창이 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 번호, 총점 및 기술 중지 시간이 표시됩니다.
필드로 돌아가서 타이머와 점수를 재설정하려면 재시도 버튼을 선택하세요.
왼쪽 상단 모서리에 있는 X 을 선택하면 점수 창을 닫고 필드로 돌아갑니다.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간과 똑같은 상태로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장 및 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 확장 버튼을 선택하세요.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 축소선택하세요.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
숨기기 버튼을 선택하여 V5RC 가상 기술 창을 접으세요. 이렇게 하면 창 상단의 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 표시 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰를 선택하는 방법
필드 전체를 위에서 본 모습으로 보려면 상단 카메라 버튼을 선택하세요. V5RC 하이 스테이크 플레이그라운드 창을 열면 나타나는 기본 화면입니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 체이스 카메라 버튼을 선택하세요.
궤도 카메라 버튼을 선택하면 Axel과 전체 Field의 개요를 볼 수 있습니다.
설정 보기 방법
기어 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
기기에 대한 데이터는 설정 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
