VIQRC 래피드 릴레이 경기장은 VIQRC 래피드 릴레이(2024-2025) 경기 경기장을 가상으로 표현한 것입니다. VIQRC 래피드 릴레이 플레이그라운드 윈도우는 히어로 봇인 스위시가 상호작용하고 이동하여 VIQRC 래피드 릴레이 가상 기술을 플레이할 수 있는 공간입니다.
시작 위치를 선택하는 방법
기본 시작 위치는 "북쪽" 방향의 "B" 위치이고, 볼 2는 위치 3에 있습니다. 다른 시작 위치를 선택하려면 시작 위치 버튼을 선택하세요.
시작 위치, 방향 및 볼 2 위치는 각 옵션에 대해 편집 버튼을 선택하여 사전 경기 체크리스트에서 편집할 수 있습니다.
시작 위치를 선택하려면 A 또는 B 선택하세요. 위치가 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 변경되는 것을 볼 수 있습니다.
시작 방향을 선택하려면북쪽,남쪽,동쪽,서쪽 선택하세요. 방향이 변경되면 필드 레이아웃에서 로봇의 위치가 변경되는 것을 볼 수 있습니다.
볼 2 위치를 선택하려면 1, 2, 3, 4 선택하세요. 위치가 변경되면 필드 레이아웃의 공 위치도 변경되는 것을 볼 수 있습니다.
달리기 시작 선택하여 선택 사항을 설정하고 달리기를 시작하세요.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 시작버튼을 선택하세요.
프로젝트가 실제로 실행 중이면 이 버튼은 중지 버튼으로 변경됩니다.
정지 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 재설정 버튼을 선택하세요.
공을 빠르게 적재하는 방법
공이 득점되면 Rapid Load 버튼이 활성화됩니다. 이 버튼을 선택하면 Rapid Load 위치 중 하나에 있는 필드에 공을 놓을 수 있습니다.
RL 1버튼을 선택하여 급속 적재 위치 1에 공을 적재하세요.
RL 2 버튼을 선택하여 급속 적재 위치 2에 공을 적재하세요.
언제든지 Rapid Load Preview 버튼을 선택하여 현장에서 Rapid Load 위치를 볼 수 있습니다.
점수와 타이머를 보는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에서 확인할 수 있습니다. 프로젝트가 시작되면 실시간으로 업데이트됩니다.
타이머는 필드 위 오른쪽에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되어 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 정지 이 선택될 때까지, 프로젝트에서 정지 프로젝트 블록이 사용될 때까지 또는 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
필드로 돌아가서 타이머와 점수를 재설정하려면 재시도버튼을 선택하세요.
왼쪽 상단 모서리에 있는 X 을 선택하면 점수 창을 닫고 필드로 돌아갑니다.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간과 똑같은 상태로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장 및 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 확장버튼을 선택하세요.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 축소버튼을 선택하세요.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
놀이터 창을 접으려면 숨기기 버튼을 선택하세요. 이렇게 하면 창 상단의 파란색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 표시 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰를 선택하는 방법
필드 전체를 위에서 본 모습으로 보려면 상단 카메라 버튼을 선택하세요. VIQRC Rapid Relay Playground 창을 열면 기본적으로 이 화면이 표시됩니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 체이스 카메라 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
기어 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
기기에 대한 데이터는 설정 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
