VEX V5용 VEX 드라이버 설치 프로그램 설치
Windows 컴퓨터에서 VEX를 사용하려면 최신 VEX 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이러한 드라이버는 컴퓨터가 VEX 장치를 인식하고 제대로 통신할 수 있도록 하는 데 필수적입니다. 이러한 정보가 없으면 컴퓨터는 장치가 무엇인지, 장치와 어떻게 상호 작용하는지 알 수 없습니다.
참고: 이러한 드라이버는 모든 VEX 플랫폼(V5, EXP 등)과 호환됩니다. 다른 VEX 플랫폼용으로 이미 이 드라이버를 설치한 경우 다시 설치할 필요가 없습니다.
다음 단계에 따라 VEX 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.
다운로드한 VEX 드라이버 설치 프로그램 2.0.0이 장치 파일 목록에서 확인 가능하며 강조 표시됩니다.
먼저 VEX 드라이버 설치 프로그램을 다운로드하세요.
그런 다음 VEX 드라이버 설치 프로그램 아이콘을 선택하여 VEX 드라이버 설치를 시작합니다.
Windows에서 PC를 보호했다는 알림 메시지가 표시됩니다. 아래쪽에 '자세히 보기' 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
컴퓨터에서 설치가 중단되면 자세한 정보선택하세요.
Windows에서 PC를 보호했다는 알림 메시지가 표시됩니다. '자세히 보기'를 선택하면 '그래도 실행' 버튼이 나타납니다. 이 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
설치를 계속하려면어쨌든 실행 을 선택합니다.
응용 프로그램이 장치를 변경할 수 있도록 허용할지 묻는 메시지가 표시되면 예를 선택합니다.
"VEX 드라이버 설치에 오신 것을 환영합니다"라는 메시지가 표시되는 VEX 드라이버 설치 창입니다. 아래의 설치 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
첫 번째 VEX 드라이버 설치 프롬프트에서 설치 버튼을 선택합니다.
VEX 드라이버 설치 후 창에 "VEX 드라이버 설치 완료 중"이라는 메시지가 표시됩니다. 아래의 완료 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
설치가 완료될 때까지 기다린 후마침선택하세요.
이제 VEX V5용 최신 VEX 드라이버가 설치되었습니다.
