6축 로봇 팔을 앱 기반 VEXcode EXP에 연결
6축 로봇팔에 켜고 , 6축 로봇팔을 컴퓨터에 직접 연결하면 팔을 VEXcode EXP에 연결할 준비가 됩니다.
Arm이 연결되었으므로 VEXcode CTE 프로젝트로 전환할지 묻는 메시지가 VEXcode에 표시됩니다. 아래쪽에 '예'라고 쓰여 있고 강조 표시된 버튼이 있습니다.
데스크탑에서 VEXcode EXP를 열면 응용 프로그램은 컴퓨터에 6축 로봇 팔이 연결되어 있는지 자동으로 감지합니다.
새 Arm 프로젝트를 즉시 열 것인지 묻는 팝업 창이 나타납니다. 예선택하세요.
VEXcode에서 "프로젝트가 저장되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 지금 저장하시겠습니까? 아래에 '버리기'와 '저장'이라고 적힌 버튼 두 개가 있습니다.
저장 선택하여 EXP 프로젝트를 저장하거나폐기 선택하여 새 직접 연결 CTE 프로젝트로 이동합니다.
VEXcode CTE 프롬프트에 오신 것을 환영합니다. 아래에 "다음" 버튼과 "다음 버튼을 클릭하거나 화살표 키를 사용하여 둘러보기를 진행하세요."라는 메시지가 표시됩니다.
Arm 프로젝트의 차이점을 알아보기 위한 가이드 투어가 제공됩니다. 이 가이드 투어는 새 Arm 프로젝트를 처음 열 때만 나타납니다.
VEXcode 툴바에서 6축 암 아이콘이 녹색으로 강조 표시되어 연결되어 있고 최신 상태임을 나타냅니다.
화면 오른쪽 상단의 6축 암 아이콘이 녹색으로 바뀌면 6축 암이 컴퓨터에 올바르게 연결되었음을 나타냅니다.
