앱 기반 VEXcode V5에서 Windows의 AI Vision Sensor에 대한 카메라 권한 허용
AI 비전 센서를 앱 기반 VEXcode V5에 연결할 때 컴퓨터에는 이미 애플리케이션이 카메라에 액세스하는 것을 차단하는 권한이 있을 수 있습니다. AI Vision Sensor에 대한 카메라 권한이 활성화되어 있는지 확인하기 위해 Windows 컴퓨터에서 탐색할 위치를 알아보려면 아래 단계를 따르세요.
설정 아이콘이 강조 표시된 Windows 시작 메뉴입니다.
바탕 화면에서 Windows 아이콘을 선택하거나 키보드의 Windows 키를 누릅니다.
시작 메뉴에서 기어 아이콘을 선택하세요.
Windows 설정 메뉴가 열려 있고 개인 정보 설정 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
모든 Windows 설정이 표시됩니다.
개인정보 보호선택하세요.
윈도우 설정 메뉴가 열려 있고 개인 정보 설정이 표시되어 있습니다. 왼쪽 탐색 모음에서 카메라 옵션이 강조 표시되어 있습니다.
왼쪽 탐색 모음에서앱 권한 섹션이 보일 때까지 스크롤합니다.
카메라선택하세요.
윈도우 설정 메뉴가 열려 있고 개인 정보 설정의 카메라 항목이 표시되어 있습니다. '앱이 카메라에 접근하도록 허용'이라는 옵션이 켜져 있고 강조 표시되어 있습니다. 접근을 허용하면 이 페이지의 설정을 사용하여 카메라에 접근할 수 있는 앱을 선택할 수 있습니다. 접근을 거부하면 앱이 카메라에 접근하는 것을 차단할 수 있습니다. 윈도우 헬로를 차단하지는 않습니다.
앱이 카메라에 액세스하도록 허용보일 때까지 아래로 스크롤합니다. 이것이으로 설정되어 있는지 확인하세요.
윈도우 설정 메뉴가 열려 있고 개인 정보 설정의 카메라 항목이 표시되어 있습니다. '데스크톱 앱이 카메라에 액세스하도록 허용'이라는 옵션이 켜져 있고 강조 표시되어 있습니다. 일부 앱과 Windows 기능은 제대로 작동하기 위해 카메라에 접근해야 합니다. 이 설정을 끄면 데스크톱 앱과 Windows의 기능이 제한될 수 있습니다.
데스크톱 앱에서 카메라에 액세스하도록 허용보일 때까지 아래로 스크롤합니다. 이것이으로 설정되어 있는지 확인하세요.
AI Vision Utility는 VEXcode V5에서 실행됩니다. AI 비전 센서의 영상 피드가 표시되고 있으며 정상적으로 작동하고 있습니다. 위 이미지에서 녹색으로 표시된 '연결됨' 상태는 연결이 성공적으로 이루어졌음을 나타냅니다.
AI Vision Sensor의 카메라 뷰가 이제 AI Vision Utility에서 표시됩니다.
