오늘의 학생들은 내일의 디자이너, 엔지니어, 프로그래머, 과학자입니다. 교실 내에서 만들기 활동을 시행하면 미래의 직장에서 학생들에게 도움이 될 전문적인 기술 하드 스킬 과 소프트 스킬( 스킬 모두 함양할 수 있습니다. 이는 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 분야뿐 아니라 그 외 분야에서도 마찬가지입니다. 하드 스킬에는 작업을 성공적으로 완료하는 데 필요한 기술 및 실무 기술이 포함되는 반면, 소프트 스킬은 효과적인 의사소통 및 협업에 필요한 행동 기술입니다. 하드 스킬은 명시적으로 가르치는 경우가 많지만 소프트 스킬은 주로 경험과 노출을 통해 학습됩니다. 학생들이 교실 내에서 로봇공학 활동을 완료하면서 어떤 하드 스킬과 소프트 스킬을 배양하는 데 도움이 될 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.
두 여학생이 교실 안에서 커다란 금속 로봇 앞에 앉아 선생님과 이야기를 나누고 있다.
하드 스킬
  • 코딩:학생들은 VEX 로봇을 구성하면서 실제 사용 사례에 맞는 특정 과제를 완료하기 위해 로봇을 코딩하는 방법을 배웁니다. VEX Robotics가 설계한 코딩 플랫폼 VEXcode를 통해 학생들은 블록 기반 코딩이나 Python 명령을 사용하여 코딩할 수 있습니다. 학생들이 코딩 역량을 개발하고 기술을 향상시키면서 점점 더 취업 준비를 갖추게 될 것입니다.
재미있는 사실: Python 코딩 언어는 채용 담당자들 사이에서 가장 수요가 많은 코딩 언어 목록에서 3위를 차지하면서 그 어느 때보다 중요합니다.
손들이 창문 앞 노트북에서 텍스트 기반 코드를 입력하고 있다.
  • 과학적 탐구:실험 수행, 데이터 수집, 과학적 결론 도출을 통해 학생들은 과학 탐구 능력을 키울 수 있습니다. 학생들이 로봇을 만들고 STEM 활동을 완료하면서 학생들은 결과를 관찰하고, 예측하고, 확인하고, 기록하고, 전달할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 과학적 탐구와 분석은 모든 분야의 직원에게 중요합니다. 과학적 탐구와 분석을 통해 학생들은 자연과 물리적 세계에 관한 질문에 대한 답을 공식화하고 찾는 방법을 배웁니다. 과학 탐구 육성에 대한 자세한 내용은 다음 VEX 라이브러리 기사를 참조하세요.
  • 데이터 분석: 학생들이 VEX CTE Workcell을 사용하여 산업 자동화 활동을 완료하든 VEX GO, IQ 또는 EXP/V5를 사용하여 STEM 랩을 완료하든 상관없이 학생들은 데이터를 수집, 분석, 해석하고 중요한 결론을 도출하게 됩니다. 최근 기술, 특히 인공 지능(AI)의 발전으로 인력 데이터 내의 패턴, 추세 및 상관 관계를 식별하기 위해 작업장에서 데이터 기반 의사 결정이 점점 더 중요해지고 있습니다.
재미 사실: Zety는 200명의 고용주를 대상으로 한 설문 조사에서 직원의 53%가 데이터 분석 능력을 포함한 분석 기술이 후보자가 제공할 수 있는 가장 중요한 하드 기술이라고 답했습니다.
한 여성이 두 개의 화면에 다양한 데이터가 표시된 컴퓨터 앞에 앉아 있다.
소프트 스킬
업계 전문가가 확인한 가장 중요한 소프트 스킬은 다음과 같습니다.
재미있는 사실: Expert Market이 실시한 설문조사에 따르면 직원의 28%가 프로젝트를 제 시간에 완료하지 못하는 이유로 의사소통이 원활하지 못한 것으로 나타났습니다.
학생들은 노트북을 들고 테이블에 둘러앉아 협력적인 토론을 하고 있다.
재미있는 사실: 최근 CEO를 대상으로 한 설문 조사에서 응답자 중 60%가 창의성을 가장 중요한 리더십 자질로 꼽았습니다.
테이블 위에 포스트잇과 그림들이 잔뜩 붙어 있고, 다른 사람들이 테이블 주변에 둘러앉아 메모지에 무언가를 적고 있는 모습이 클로즈업되어 보인다.
  • 컴퓨팅 사고력:지난 10년 동안 컴퓨팅 사고력(CT)은 K-12 교실을 포함하여 그 인기가 높아졌습니다. CT는 복잡한 문제를 간단한 단계로 나누어 공식화하고 해결하는 프로세스입니다. 이 문제 해결 기술은 컴퓨터 프로그래머가 컴퓨터 프로그램과 알고리즘을 작성하는 데 사용하는 프로세스를 모방합니다. CT의 주요 기술에는 분해, 패턴 인식, 패턴 추상화 및 알고리즘 설계가 포함됩니다. 교육 연구자들에 따르면, "과학 및 수학 교실에 CT 실습을 도입하려는 주요 동기는 전문 분야에서 실습되는 이러한 분야의 성격이 급격하게 변화하기 때문입니다."라고 Weintrop et al. (2017)은 "지난 20년 동안 과학 및 수학과 관련된 거의 모든 분야에서 컴퓨터 분야의 성장을 보였습니다."라고 말합니다. 컴퓨터 과학과 로봇공학 사이의 연관성은 분명합니다. 학생들은 로봇이 복잡한 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 복잡한 작업의 수행이 끝일 수 있지만 수단에는 이러한 작업을 더 작은 부분으로 분해한 다음 반복적으로 함께 구축하여 솔루션을 만드는 것이 포함됩니다. 교육용 로봇공학은 복잡한 작업의 분해와 비계를 모두 촉진할 수 있습니다. CT에 대해 자세히 알아보려면 다음 VEX 라이브러리 리소스를 참조하세요
  • 적응력:직원들은 직장 내 문제를 해결하고 효율성을 높이기 위해 변화에 쉽게 적응해야 합니다. 새로운 기술이 자주 설계되고 구현되는 최첨단 STEM 분야에서 직원은 변화에 신속하게 대응하고 혁신을 수용하며 탄력성을 구축할 수 있어야 합니다. STEM 활동의 시행착오를 통해 학생들은 로봇 빌드를 조정하여 새로운 과제를 해결하고, 초점을 새로운 우선순위로 변경하고, 예상치 못한 장애물을 극복하기 위한 새로운 전략을 수립하는 방법을 배웁니다. 탐구와 실험은 학생들이 새로운 정보를 기반으로 특정 작업을 완료하기 위한 접근 방식을 조정함에 따라 지속적인 학습을 위한 관문이 될 것입니다.
STEM 고용주를 대상으로 한 설문 조사에 따르면 72%는 채용 결정을 내릴 때 소프트 스킬이 기술적 스킬만큼 중요하다고 답했습니다. 이러한 변화는 현대 직장의 과제를 헤쳐나갈 수 있는 다재다능한 전문가의 중요성을 강조합니다. STEM 및 직업 및 기술 교육(CTE) 과정을 통해 차세대가 STEM 분야 및 그 이상 분야에서 성공할 수 있도록 역량을 강화할 수 있습니다. VEX 플랫폼에서 구성한 매력적인 리소스를 보려면 VEX 도서관의 교육 리소스을 탐색하고 PD+ 커뮤니티 에 참여하여 전 세계의 교육자들과 대화하세요!
1Avci, Begum. "현대 직장에서 적응성의 중요성." 중간, 스킬 업, 2023.https://medium.com/skill-up-powered-by-sertifier/the-importance-of-adaptability-in-the-modern-workplace-844b73412b1#:~:text=In%20c결론%2C%20a적응성%20i초%20a, 둘 다 직원%20e명%20and%20%20o조직.
2 치앙프라디트, 로렌. "STEM 교육의 하드 스킬과 소프트 스킬. STEM 스포츠, 2023.https://stemsports.com/hard-vs-soft-skills-in-stem-education/.
3 전문가 이력서 Pros. "고용주가 이력서에 보고 싶어하는 4가지 핵심 기술(통계에 따르면). 전문가 이력서 전문가, 2024.https://www.expertresumepros.com/post/the-four-hard-skills-employers-want-to-see-on-a-resume-according-to-statistics.
4 나우스타. "인력 관리에서 데이터 중심 의사결정의 중요성." 기술, Nowsta, 2024.https://www.nowsta.com/blog/the-importance-of-data-driven-decision-making-in-workforce-management/
5 세인트루이스에 있는 워싱턴대학교. "그룹 작업에서 역할 사용." 교육 자료. 워싱턴 대학교 세인트루이스, 2024.https://ctl.wustl.edu/resources/using-roles-in-group-work/#:~:text=전체%2C%20u노래%20a지정%20역할%20in,대학%20a%20%20f미래%20c영역입니다.
