Microsoft Edge VEXcode V5에서 AI 비전 센서 카메라 권한 차단
웹 기반 VEXcode V5에서 AI 비전 센서를 구성할 때 컴퓨터는 카메라 사용 권한을 요청합니다. Allow대신 Block 선택하면 AI Vision Sensor가 VEXcode에 연결할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.
Microsoft Edge 검색창 옆에 있는 설정 아이콘이 강조 표시됩니다.
1. 페이지 URL 왼쪽에 있는 설정 아이콘을 선택하세요.
Microsoft Edge 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열려 있으며 codev5.vex.com 웹사이트에 대한 설정이 표시됩니다. 카메라 옵션은 차단으로 설정되어 있으며, 허용, 차단, 묻기(기본값)의 세 가지 옵션이 있는 드롭다운 메뉴가 있습니다.
2. 카메라 드롭다운 메뉴를 선택하세요.
Microsoft Edge 사이트 정보 드롭다운 메뉴가 열려 있으며 codev5.vex.com 웹사이트에 대한 설정이 표시됩니다. 카메라 옵션이 이제 '허용'으로 변경되었습니다.
3. 선택허용.
Microsoft Edge 검색창 아래에 "설정 업데이트를 보려면 페이지를 새로 고치세요."라는 메시지가 표시됩니다. 메시지 오른쪽에 파란색으로 강조 표시된 새로 고침 버튼이 있습니다.
3. 페이지를 새로 고치라는 메시지가 나타납니다. 새로고침선택하세요.
Microsoft Edge 장치 연결 창이 열려 있으며, 해당 창에는 "VEX Robotics 통신 포트"라는 항목이 있습니다. 아래에는 연결 버튼과 취소 버튼이 있으며, 연결 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
4. AI Vision Utility로 돌아가세요. 이제 AI 비전 센서를 연결할 수 있습니다.
