VEXcode 프로젝트에서 AI 비전 센서를 활용하려면 첫 번째 단계로 센서와 VEXcode를 성공적으로 연결해야 합니다. 여기에는 다음이 필요합니다.
- AI 비전 센서.
- EXP 두뇌.
- 앱 기반 또는 웹 기반 VEX코드 EXP가 있는 컴퓨터.
- 스마트 케이블.
- USB-C 케이블.
이러한 항목을 준비한 후 아래를 진행하여 AI 비전 센서를 VEXcode EXP에 연결하는 단계를 살펴보세요.
1. USB-C 케이블을 사용하여 AI 비전 센서를 컴퓨터에 연결합니다.
2. VEXcode EXP를 열고 장치 메뉴를 엽니다.
3. 장치 추가선택하세요.
4. AI Vision선택하세요.
5. 센서가 연결된 스마트 케이블 포트를 선택하세요.
6. 구성선택하세요.
7. AI 비전 센서 유틸리티 창이 열립니다. AI 비전 센서를 연결하려면 Connect 선택하세요.
8. 연결할 직렬 포트를 선택하라는 창이 나타납니다. 유일하게 가능한 옵션을 선택하세요.
9. 카메라 사용 허가를 요청하는 대화 상자가 나타납니다. 허용을 선택하세요.
참고: 노트북의 웹 카메라 등 다른 카메라가 이미 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 해당 카메라의 표시등이 잠시 켜질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 VEXcode는 기본적으로 AI Vision Sensor로 설정됩니다.
10. AI 비전 센서의 비디오 화면은 센서가 보고 있는 내용을 보여줍니다.
업데이트하는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
업데이트가 되지 않으면 센서와 컴퓨터의 케이블 연결을 확인하세요.
11. AI Vision Sensor 화면 아래에는 AI Vision Sensor의 펌웨어에 대한 정보가 있습니다.
12. 버튼에 새 업데이트 가능이라고 표시되어 있으면 펌웨어를 업데이트해야 한다는 의미입니다. 이 기사를 AI Vision Sensor의 펌웨어 업데이트에 대해 알아보세요.
13. 펌웨어가 최신 상태입니다 이라고 표시되면 AI 비전 센서에 최신 펌웨어가 설치되어 사용할 준비가 된 것입니다!
14. AI Vision Sensor 구성을 마치면 센서를 컴퓨터에서 분리하고 Smart Cable을 사용하여 EXP Brain에 연결합니다.
AI Vision 센서를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
15. 이제 AI 비전 센서를 사용하여 EXP Brain을 컴퓨터에 연결하고 프로젝트를 다운로드할 수 있습니다.
