VS Code에서 VEX Brain 이벤트 로그 보기
Vex Brain의 이벤트 로그는 귀중한 진단 정보를 제공하여 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 이벤트 로그에는 프로젝트 실행, 프로젝트 다운로드, 프로젝트 중지 작업과 같은 정보가 포함됩니다. 또한 VEX 컨트롤러와 VEX 브레인의 연결이 끊어지거나, 스마트 기기가 연결 해제되거나, 배터리 알림이 발생하는 등의 하드웨어 이벤트도 기록합니다.
VS Code에 VEX Brain 이벤트 로그를 업로드하는 방법
  • Vex Brain을 VEX VS Code 확장 프로그램에 연결합니다. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴에서 VEX Robotics 확장 프로그램 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 화면이 사이드바에 열립니다. VEX 보기에서 VEX 장치 정보 아래에 있는 VEX 브레인 아이콘 또는 VEX 브레인 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요.
    VEX 장치 정보 섹션에서 VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시됩니다.
  • 아이콘은 VEX Brain 텍스트 옆에 나타납니다. 이벤트 로그 아이콘을 클릭하세요.
    커서가 VEX 장치 표시기 폴더 위에 있고 그 옆에 Battery Medic 아이콘, 카메라 아이콘, 이벤트 로그 아이콘이 있습니다. 이벤트 로그 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • 다른 이름으로 저장 창이 나타납니다. 파일 이름 텍스트 상자에 이벤트 로그 파일의 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
    기기의 파일 관리 프로그램이 열려 있고, 저장 위치가 문서 폴더로 설정되어 있습니다. 새 파일의 형식은 .vexlog이고 이름은 EventLog로 지정되었습니다. 아래쪽에 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
  • 이벤트 로그 파일은 컴퓨터에 저장되고 VS Code의 편집기 영역에서 열립니다.
    VEX Brain의 이벤트 로그가 사용자의 문서 폴더에서 VS Code를 통해 열린 상태로 표시됩니다. 이벤트 로그에는 브레인의 전원이 켜지거나 꺼질 때, 또는 프로그램이 시작될 때마다 타임스탬프가 포함된 메시지가 표시됩니다.
