VS Code에서 VEX Brain 스크린샷 찍기
VEX VS Code 확장 기능을 사용하면 문서화, 문제 해결 또는 정보 공유를 위해 VEX Brain의 스크린샷을 찍을 수 있습니다.
VS Code에서 VEX Brain의 스크린샷을 찍는 방법
  • Vex Brain을 VEX VS Code 확장 프로그램에 연결합니다. 활동 막대에서 VEX 아이콘을 클릭합니다.
    VS Code 사이드 메뉴에서 VEX Robotics 확장 프로그램 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • VEX 보기 화면이 사이드바에 열립니다. 보기에서 VEX 브레인 아이콘 또는 VEX 장치 정보 VEX 브레인 텍스트 위에 마우스를 올려놓으세요.
    VEX 장치 정보 섹션에서 VEX 장치 표시기 폴더가 강조 표시됩니다. 이 예시에서 VEX 장치 표시기 폴더는 V5 Brain(V5_Brain)으로 표시됩니다.
  • 아이콘은 VEX Brain 텍스트 옆에 나타납니다. 카메라 아이콘을 클릭하세요.
    커서가 VEX 장치 표시기 폴더 위에 있고 그 옆에 Battery Medic 아이콘, 카메라 아이콘, 이벤트 로그 아이콘이 있습니다. 카메라 아이콘이 강조 표시됩니다.
  • 다른 이름으로 저장 창이 나타납니다. 파일 이름 텍스트 상자에 스크린샷 이미지 파일의 이름을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
    기기의 파일 관리 프로그램이 열려 있고, 저장 위치가 문서 폴더로 설정되어 있습니다. 새 파일은 PNG 형식이며 파일 이름은 v5Screen입니다. 아래쪽에 저장 버튼이 강조 표시되어 있습니다.
  • 스크린샷 이미지 파일은 컴퓨터에 저장되고 VS Code의 편집기 영역에서 열립니다.
    VEX Brain 스크린샷은 사용자의 문서 폴더에서 VS Code로 열린 상태를 보여줍니다. 브레인 스크린샷은 상단의 표시기 아이콘과 하단의 메뉴 옵션을 포함하여 전체 화면 이미지를 보여줍니다.
