V5 Brain 화이트 스크린 오류 문제 해결
이 문서에서는 V5 Brain의 흰색 화면 오류를 식별하고 해결하는 방법을 설명합니다.
흰색 화면 오류를 식별하는 방법
이 특정 오류를 식별하는 데 도움이 되는 몇 가지 증상이 있습니다.
  • 상단 상태 표시줄을 포함해 V5 Brain LCD 화면 전체가 흰색으로 변합니다.
  • V5 Brain은 어떤 작업도 실행할 수 없습니다.
  • 로봇이 현장 제어 시스템과의 연결이 끊어졌습니다.
  • V5 Brain의 하드 전원 주기에 의해서만 해결됩니다(예: V5 Brain에서 V5 배터리를 완전히 분리하고 10초 동안 기다린 다음 V5 Brain에서 V5 배터리 & 전원을 다시 연결해야 함) 평소대로).
화이트 스크린을 해결하고 완화하는 데 도움이 되는 일반 팁
흰색 화면을 해결하고 방지하기 위해 팀에서 할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.
1. VEXos가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요.
팀은 흰색 화면 오류에 대해 알려진 모든 수정 사항이 포함된 현장 제어 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 항상 최신 VEXos 버전을 사용해야 합니다. VEXos를 최신 상태로 유지하면 흰색 화면 오류를 완화하는 데 도움이 되지만 완전히 방지할 수는 없습니다.
2. 배터리 연결이 양호한지 확인하세요.
VEX는 흰색 화면 오류의 주요 원인이 V5 배터리와 V5 Brain 사이 회로의 간헐적인 전원 연결이라는 사실을 발견했습니다. 1초 미만의 짧은 시간이라도 전원이 끊기면 흰색 화면이 나타날 수 있습니다. 안정적인 주 전원 회로를 보장하기 위해 팀은 다음을 정기적으로 확인해야 합니다.
  • V5 배터리, V5 Brain 및 V5 배터리 케이블의 커넥터를 검사하여 플라스틱 커넥터 내부의 핀이 느슨하지 않고 커넥터 내부에서 움직일 수 없는지 확인하십시오.
  • V5 배터리 케이블이 V5 배터리 및 V5 Brain에 연결될 때 커넥터가 완전히 함께 고정되고 쉽게 분리될 수 없는지 확인하십시오.
  • V5 Brain과 V5 배터리를 로봇에 견고하게 장착합니다. 배터리가 마운트에서 쉽게 빠질 경우 V5 배터리 케이블이 분리되어 전원 오류가 발생할 위험이 있습니다.
권장되는 흰색 화면 문제 해결 절차
팀은 근본 원인을 진단하고 흰색 화면 오류를 방지하기 위해 다음 단계를 따라야 합니다.
  1. 모든 장치가 최신 VEXos로 업데이트되었는지 확인하세요.
  2. V5 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
  3. V5 배터리 케이블과 V5 Brain 사이의 배터리 연결이 확실하게 이루어졌는지 확인하세요.
  4. V5 배터리 케이블과 V5 배터리 사이의 배터리 연결이 확실하게 이루어졌는지 확인하세요.
  5. 계속해서 흰색 화면이 나타나면 V5 배터리 케이블을 교체하세요.
  6. 그래도 흰색 화면이 나타나면 V5 배터리를 교체하세요.
  7. 그래도 흰색 화면이 나타나면 V5 Brain을 교체하세요(가능한 경우).
  8. 이러한 문제 해결 단계를 사용하여 상황을 해결할 수 없는 경우 support@vex.com에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
