VEX 로봇 공학 대회(VRC)에 사용하기 위한 법적 공압 장치
VRC 게임 매뉴얼에 따르면 VEX 로봇 대회에서는 세 가지 유형의 공압 구성 요소가 허용됩니다.
  • VEX에서 제조 및 구매한 공식 V5 공압 키트(2023년 출시)
  • VEX에서 직접 구매한 레거시(2023년 이전) 구성 요소
  • 레거시 VEX 구성 요소와 동일하지만 SMC(또는 SMC 리셀러)에서 제조 및 구매한 SMC 구성 요소
이 문서는 부품 번호나 외관의 차이와 관련된 혼란을 해결하는 데 도움이 되는 육안 검사 참고 자료로 작성되었습니다. 아래 부품은 VRC에서 합법적인 유일한 공압 구성품입니다. 색상이나 재질을 제외하고 모든 면에서 법적 부품과 유사해 보이는 부품은 금지됩니다.
참고: 이 기사는 이전(2023 시즌 이전)에 사용된 "법적 공압 부품" PDF 문서를 대체하며 대회 적법성에 대한 공식 참고 자료로 간주됩니다.
V5 공압 키트
노트:
부품명 영상
에어탱크 200mL 교육 목적으로 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 다양한 부품과 그 기능을 명확한 레이아웃으로 보여줍니다.
밸브 스템
참고: V5 공압 키트에는 육각형 또는 널링 원통형 보스가 있는 밸브 스템이 포함되어 있습니다. 두 버전 모두 VEX 로봇공학 대회에서 공식적으로 사용이 허용됩니다.
V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 구성 요소와 구조를 보여주고, 로봇 경쟁에 관련된 디자인과 기능을 설명합니다.
VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 주요 구성 요소와 그 배열을 보여주고, 경쟁 로봇의 디자인과 기능을 설명합니다.
공기압 조절기 V5 경쟁 로봇은 다양한 구성 요소와 기능을 선보이며, VEX 생태계에서 경쟁 로봇을 위한 디자인과 기능을 설명합니다.
공기압 조절기 브래킷 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 경쟁에 관련된 디자인 요소와 구조를 보여줍니다.
공기압 게이지 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 경쟁 로봇 분야의 V5 카테고리 설명과 관련된 다양한 부품과 기능을 보여줍니다.
피팅 모터, 센서, 구조적 요소를 포함한 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 보여주는 다이어그램으로, 경쟁 로봇의 주요 설계 측면을 강조하고 있습니다.
4mm 플러그 다양한 구성 요소와 그 배열을 보여주는 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램으로, 경쟁 로봇의 디자인과 기능을 설명합니다.
4mm 튜브 모터, 센서, 구조적 요소 등 로봇 경쟁을 위한 주요 구성 요소와 기능을 보여주는 V5 경쟁 로봇의 다이어그램입니다.
복동 솔레노이드 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 경쟁 로봇 분야에서 다양한 부품과 그 기능을 보여줍니다.
복동 솔레노이드 드라이버 케이블 V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 구성 요소와 구조를 보여주고, 경쟁 로봇 이벤트를 위한 설계 및 조립을 설명합니다.
공압 실린더 - 25mm, 50mm, 75mm 스트로크 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 주요 구성 요소와 그 배열을 보여주고, 로봇 경쟁에 사용되는 디자인과 구조를 설명합니다.
레거시 부품 및 해당 SMC 등가물(2023년 이전)
부품명 추가 설명 SMC 부품 번호 영상
저수지 저장소, 1-1/2" X 4", 1/8"NPT & M5 포트 포함 US14227-S0400 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 구성 요소와 구조를 보여주고 경쟁 로봇을 제작하고 프로그래밍하는 데 관련된 설계 요소를 설명합니다.
실린더 단동 단동 스프링 리턴 실린더 10mm 보어 NCJ2D10-200S 모터, 센서, 구조적 요소 등 V5 경쟁 로봇의 구성 요소를 보여주는 다이어그램으로, 로봇 경쟁에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계하고 조립하는 방법을 보여줍니다.
실린더 복동형 양방향 실린더 10mm 보어 NCJ2D10-200 V5 경쟁 로봇의 주요 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 경쟁에 관련된 디자인과 기능을 강조하고 있습니다.
솔레노이드 정방향, 역방향 5/2 단일 솔레노이드 밸브, 5VDC SYJ3120-SMO-M3-F V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 경쟁 환경에서 향상된 성능을 위한 로봇의 구조, 센서, 모터와 같은 핵심 요소를 강조합니다.
솔레노이드 켜기/끄기 3/2 솔레노이드 밸브, 5VDC SY113-SMO-PM3-F V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 경쟁의 맥락에서 다양한 부품과 그 기능을 보여줍니다.
솔레노이드 드라이버 드라이버 포함 케이블, 하나의 VEX I/O 포트를 하나의 솔레노이드에 연결 275-1417(VEX p/n) V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, VEX 로봇 경쟁에 관련된 디자인 요소와 기능을 선보입니다.
관 재료 4mm X 1696mm 길이 튜브(검정색) TUO425B 또는 275-0447(VEX p/n) V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 경쟁의 맥락에서 다양한 부품과 그 기능을 보여줍니다.
유량계 M5 팔꿈치 미터 출력 흐름 제어 4mm 튜브 AS1201F-M5-04T V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 경쟁 환경에서 로봇 설계에 대한 이해를 높이기 위해 주요 부품과 기능을 강조합니다.
밸브용 피팅
4mm 튜브 x M3 스레드 KJS04-M3 또는 KJL04-M3 또는 KQ2S04-M3G 또는 KQ2L04-M3G V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 구조를 보여주는 다이어그램으로, 로봇 경쟁의 맥락에서 다양한 부품과 그 기능을 보여줍니다.
저수지용 피팅
저수지에 대한 1/8 X 4mm 수 커넥터 KQ2H03-34S 또는 "-34AS" V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, V5 카테고리 설명과 관련된 모터, 센서, 구조 설계와 같은 핵심 요소를 강조하고 있습니다.
실린더용 피팅
실린더용 M5 수 커넥터 KQ2S04-M5 또는 "-M5A" 다양한 구성 요소와 그 배열을 보여주는 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램으로, 경쟁 로봇의 디자인과 기능을 설명합니다.
타이어 펌프 피팅
4mm 튜브 피팅이 있는 Schrader 밸브 8090410075 V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 구성 요소와 조립품을 보여주고, VEX 로봇 시스템의 경쟁 로봇 설계와 구조를 설명합니다.
타이어 펌프 피팅(2x)
2x 4mm 튜브 피팅이 있는 Schrader 밸브 US3729 V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 보여주는 다이어그램으로, 경쟁 로봇 분야의 V5 카테고리 설명과 관련된 모터, 센서, 구조 설계와 같은 핵심 요소를 보여줍니다.
온 / 오프 스위치
핸드 밸브 / 핑거 밸브 VHK3-04F-04F VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램은 구성 요소와 조립품을 보여주고 로봇 경쟁을 위한 V5 카테고리 설명과 관련된 기능을 설명합니다.
압력 조정기
4mm 피팅이 있는 미니 레귤레이터 A-474-0000005 V5 경쟁 로봇은 다양한 구성 요소와 디자인 기능을 선보이며 경쟁 로봇을 위한 VEX 로봇 시스템의 고급 기능과 모듈성을 설명합니다.
"T" 피팅
밸브용 "T" 피팅 KQ2T04-00 또는 "-00A" V5 경쟁 로봇의 구성 요소와 기능을 설명하는 다이어그램으로, 로봇 경쟁의 맥락에서 디자인 요소와 기능을 선보입니다.
실린더 마운트
실린더용 마운트 실린더 마운트 다양한 구성 요소와 그 배열을 보여주는 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램으로, 경쟁 로봇의 설계와 구조를 설명합니다.
실린더 로드 피벗
실린더 로드의 피벗 실린더-로드-피벗 다양한 구성 요소와 조립 부품을 선보이는 VEX V5 경쟁 로봇의 다이어그램으로, 경쟁 로봇의 설계와 구조를 설명합니다.
