VEX V5 Brain을 macOS 장치의 앱 기반 VEXcode V5에 연결하는 데는 몇 단계만 거치면 됩니다.
VEX V5 브레인 연결하기
V5 배터리가 충전되어 있고 V5 Brain에 연결되어 있는지 확인하세요.
브레인의 전원 버튼을 눌러 브레인을 켜세요.
앱 기반 VEXcode V5를 실행하세요.
Micro-USB 케이블을 사용하여 V5 Brain을 macOS 장치에 연결하세요.
그러면 V5 Brain이 앱 기반 VEXcode V5에 연결됩니다. 툴바의 브레인 아이콘이 녹색으로 표시되어 브레인이 연결되었음을 나타내며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 있습니다.
Brain에 프로젝트를 다운로드하는 등의 작업을 수행하려면 연결을 유지하기 위해 Brain을 장치에 연결한 상태로 유지해야 합니다.
VEX V5 브레인을 분리하려면
V5 Brain에서 장치를 분리하려면 macOS 장치 또는 V5 Brain에서 USB 케이블을 분리하세요.
Brain을 꺼서 앱 기반 VEXcode V5에서 V5 Brain의 연결을 끊을 수도 있습니다.
Brain 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 Brain을 끄세요.
연결을 끊으면 툴바의 브레인 아이콘이 흰색으로 표시되며 '다운로드', '실행', '중지' 버튼을 사용할 수 없게 됩니다.
