VEXcode V5 공모전 템플릿 프로젝트 테스트
대회 템플릿에서 프로젝트를 생성한 후에는 다음 단계를 사용하여 로봇에서 프로젝트를 테스트할 수 있습니다. 이는 자율 루틴 또는 운전자 제어 전략을 연습하는 좋은 방법입니다.
대회 템플릿에서 프로젝트를 만들어야 합니까? 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
V5 카테고리 설명 이미지는 VEX 로봇 사용자를 위한 프로젝트 도움말 리소스와 도구를 보여주며, 프로젝트 지원과 관련된 아이콘과 텍스트를 담고 있습니다.
V5 Brain에 프로젝트를 다운로드하여 시작하세요. 컨트롤러가 Brain과 페어링되어 켜져 있는지 확인하세요.
V5 카테고리 설명 이미지는 프로젝트 도움말 기능을 설명하고, 사용자가 프로젝트 경험을 개선하는 데 사용할 수 있는 도구와 리소스를 소개합니다.
다음으로 로봇을 현장의 시작 위치에 놓습니다. 컨트롤러에서 오른쪽 화살표를 선택하여 화면을 "프로그램" 옵션으로 이동합니다.
V5 카테고리 설명 이미지는 VEX 로봇 사용자에게 제공되는 프로젝트 도움말 리소스의 주요 기능과 이점을 보여줍니다.
A 버튼을 선택하여 "프로그램" 옵션을 엽니다.
V5 프로젝트 도움말 기능을 설명하는 다이어그램으로, 사용자가 프로젝트 경험을 개선하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구와 리소스를 보여줍니다.
A 버튼을 선택하여 대회 템플릿 프로젝트를 선택하세요.
VEX 로봇 시스템 내에서 주요 구성 요소와 그 관계를 특징으로 하는 프로젝트 지원을 위한 V5 범주 설명을 보여주는 다이어그램입니다.
오른쪽 화살표를 사용하여 화면을 "Timed Run" 옵션으로 이동합니다.
V5 프로젝트 도움말을 위한 V5 카테고리 설명을 보여주는 다이어그램으로, 사용자가 V5 프로젝트와 관련된 기능과 기능을 이해하는 데 도움이 되는 라벨이 붙은 섹션과 시각적 요소가 포함되어 있습니다.
그러면 경기 시작 화면이 열립니다. 경기 내역은 Autonomous의 경우 15초, Driver Control의 경우 1분 45초로 표시됩니다. 카운트다운을 시작하려면 A 버튼을 선택하세요.
프로젝트 도움말을 위한 V5 카테고리 설명을 보여주는 다이어그램으로, 사용자가 프로젝트 구조와 사용 가능한 리소스를 이해하는 데 도움이 되는 주요 구성 요소와 그 관계를 보여줍니다.
3부터 카운트다운을 한 후 경기가 시작됩니다.
프로젝트 도움말을 위한 V5 카테고리 설명을 보여주는 다이어그램으로, 사용자가 프로젝트 구조를 이해하는 데 도움이 되는 명확한 레이아웃으로 주요 구성 요소와 그 관계를 보여줍니다.
경기의 자율 부분이 자동으로 시작됩니다. 타이머는 컨트롤러 화면에서 15초부터 카운트다운됩니다.
V5 프로젝트와 관련된 주요 구성 요소와 기능, 사용자에게 제공되는 도구 및 리소스를 포함하여 V5 프로젝트 도움말에 대한 V5 카테고리 설명을 보여주는 다이어그램입니다.
15초 자율 구간이 끝나면 1분 45초 운전자 제어 구간이 시작됩니다. 컨트롤러 화면의 타이머가 카운트다운됩니다.
타이머가 0에 도달하면 프로젝트가 자동으로 중지됩니다.
