V5RC Over Under Playground Window 사용
VEX 로봇 경연대회(VRC) 가상 기술 놀이터는 VRC 오버 언더(2023-2024) 경연 게임의 가상 표현입니다. Virtual Skills Over Under Playground Window는 올해의 히어로 봇인 Striker의 가상 버전으로 VRC Over Under Virtual Skills를 플레이할 수 있는 공간입니다.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 환경 내의 지정된 구역, 장애물, 로봇 상호 작용 구역을 보여줍니다.
경기 전 체크리스트
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 환경 내에서 로봇 상호작용을 위한 지정 구역과 영역을 보여줍니다.
VRC 가상 스킬 오버 언더 놀이터 창을 열면, 사전 경기 체크리스트가 열립니다. 사전 경기 체크리스트에서 선택을 하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서참조 .
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 환경과 로봇 원리에 대한 이해를 높이도록 설계된 구역, 득점 구역, 로봇 경로를 보여줍니다.
프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 실제로 실행 중일 때 이 버튼은 '중지' 버튼으로 변경됩니다.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 환경에서 지정된 구역, 장애물, 로봇 경로를 보여줍니다.
"중지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 챌린지를 위한 장애물과 구역의 배치를 보여줍니다.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 "재설정" 버튼을 선택하세요.
점수와 타이머를 보는 방법
2023~2024 시즌 VRC Over Under 챌린지를 선보이는 VEXcode VR 프로그래밍 인터페이스의 스크린샷. 블록 기반 코딩 요소와 시뮬레이션 환경의 가상 로봇이 등장합니다.
점수는 왼쪽 필드 위에서 확인할 수 있습니다. 프로젝트가 시작되면 실시간으로 업데이트됩니다.
VRC 오버 언더 2023-2024 경기 필드 레이아웃을 설명하는 다이어그램으로, 로봇공학 및 STEM 교육과 관련된 VEXcode VR 프로그래밍 챌린지의 장애물, 구역 및 채점 영역의 배열을 보여줍니다.
타이머는 필드 위 오른쪽에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되어 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 "중지"를 선택할 때까지, 프로젝트에서 [프로젝트 중지] 블록을 사용할 때까지 또는 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
매치 로드를 사용하는 방법
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, 로봇 프로그래밍과 경쟁을 위한 장애물과 구역의 배치를 보여줍니다.
타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 점수 창이 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 번호, 총점 및 기술 중지 시간이 표시됩니다.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍과 로봇 챌린지를 위한 장애물과 구역의 배치를 보여줍니다.
"점수 제출"을 선택하면 팀의 점수가 로봇 이벤트로 전송됩니다.
참고: '점수 제출' 버튼은 2023-2024 VRC 시즌에 대한 점수 제출이 시작되면 사용 가능합니다.
VEXcode VR에서 VRC Over Under Virtual Skills 점수 제출에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 챌린지의 다양한 구역과 장애물을 보여줍니다.
"재시도" 버튼을 선택하면 필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정할 수 있습니다.
VEXcode VR에서 2023~2024시즌 VRC 오버 언더 챌린지를 설명하는 다이어그램으로, 경쟁 필드의 레이아웃과 주요 구성 요소를 보여줍니다. 이는 사용자가 작업 요구 사항을 이해하고 가상 로봇을 프로그래밍하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
왼쪽 상단 모서리에 있는 "X"를 선택하여 점수 창을 닫고 필드로 돌아가세요.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간과 똑같은 상태로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장 및 축소하는 방법
VEXcode VR 프로그래밍 환경의 게임 플레이를 사용자가 이해하는 데 도움이 되도록 설계된 다양한 요소(존, 장애물, 득점 영역 등)를 특징으로 하는 VRC 오버 언더 2023-2024 게임 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램입니다.
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "확장" 버튼을 선택하세요.
2023~2024 시즌 VRC Over Under 챌린지를 표시하는 VEXcode VR 인터페이스에는 STEM 학습의 교육적 목적으로 설계된 가상 로봇과 블록 기반 코딩 옵션이 포함되어 있습니다.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "축소"를 선택하세요.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
VRC 가상 기술 창을 닫으려면 "숨기기" 버튼을 선택하세요. 이렇게 하면 창 상단의 빨간색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, 로봇 경쟁을 위한 지정 구역, 장애물 및 득점 영역을 보여줍니다.
전체 창을 다시 보려면 "보기" 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰를 선택하는 방법
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, 가상 로봇 환경에서 VEXcode VR 프로그래밍 챌린지를 위한 지정된 구역과 장애물을 보여줍니다.
"상단 카메라" 버튼을 선택하면 필드 전체를 위에서 볼 수 있습니다. 이는 VRC Over Under Playground 창을 열 때의 기본 보기입니다.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기장 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍과 로봇 교육에 적합한 로봇 상호작용 및 득점 구역을 지정해 놓았습니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 "카메라 추적" 버튼을 선택하세요.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍 챌린지를 위한 표시된 구역과 장애물이 특징입니다.
Striker와 전체 Field의 개요를 보려면 "Orbit Camera" 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, 로봇 교육에서 VEXcode VR 프로그래밍 챌린지를 위한 장애물과 구역의 배치를 보여줍니다.
기어 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
2023~2024 시즌 VRC 오버 언더 경기 필드 레이아웃을 보여주는 다이어그램으로, VEXcode VR 프로그래밍과 로봇 챌린지를 위한 지정 구역과 요소가 나와 있습니다.
이 창에는 팀의 이름과 번호가 나타납니다.
기기에 대한 데이터는 설정 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
