VIQRC 슬랩샷 필드 레이아웃 이해
VEXcode VR의 VIQC 슬랩샷 놀이터 필드는 2022-2023 VIQC 슬랩샷 대회 게임의 개인 스킬 매치 필드와 크기 및 설정이 동일합니다. 이 정보는 VEXcode VR용 VIQC Slapshot에서 프로젝트를 생성할 때 유용할 수 있습니다.
VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷. 사용자가 가상 로봇에 대한 코드를 만들고 테스트할 수 있는 블록 기반 코딩 옵션이 있어 STEM 교육과 계산적 사고를 지원합니다.
필드 차원
가상 로봇을 통해 코딩 개념을 가르치도록 설계된 블록 기반 코딩 레이아웃을 특징으로 하는 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드의 각 완전한 검정색 정사각형은 300mm x 300mm(~12인치 x 12인치)입니다.
STEM 학습을 위한 교육적 목적을 위한 블록 기반 코딩 요소와 가상 로봇을 특징으로 하는 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드의 각 절반 검정색 정사각형은 150mm x 300mm(~6인치 x 12인치)입니다.
STEM 교육 맥락에서 가상 로봇 프로그래밍과 디버깅을 위한 블록 기반 코딩 도구가 특징인 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드의 각 모서리는 150mm x 150mm(~6인치 x 6인치)입니다.
블록 기반 코딩 요소와 교육용 코딩 및 로봇 학습을 위한 가상 로봇을 갖춘 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드는 완전한 검정색 정사각형 5개, 길이가 반 정사각형 2개입니다.
전체적으로 필드의 길이는 1.8m(~6피트)입니다.
블록 기반 코딩 요소와 교육용 STEM 활동을 위한 가상 로봇을 갖춘 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 선보이는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
필드는 7개의 완전한 검은색 정사각형과 2개의 반 정사각형 너비로 구성됩니다.
전체적으로 필드의 너비는 2.4m(~8피트)입니다.
측정 참고 사항
각 정사각형 측정은 타일의 검은색 선 중앙에서 시작하고 끝납니다.
STEM 학습에서 교육용으로 사용할 수 있는 블록 기반 코딩 옵션과 가상 로봇을 갖춘 VIQC Slapshot(2022-2023) 프로그래밍 환경을 선보이는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
각 부분 정사각형 측정은 검은색 선의 중심에서 시작하여 벽의 내부 가장자리에서 끝납니다.
STEM 교육 분야의 학생과 교육자의 코딩 기술과 로봇 원리를 향상시키도록 설계된 블록 기반 코딩 요소와 가상 로봇을 선보이는 VIQC Slapshot(2022-2023)을 위한 VEXcode VR 인터페이스를 보여주는 다이어그램입니다.
전체 필드 측정은 벽의 내부 가장자리에서 시작하고 끝납니다.
