VIQRC Full Volume Playground Window 사용
VIQRC 풀 볼륨 운동장은 VIQRC 풀 볼륨(2023-2024) 경쟁 경기용 경기장을 가상으로 표현한 것입니다. VIQRC Full Volume Playground Window는 Hero Bot인 Byte가 상호작용하고 이동하여 VIQRC Full Volume Virtual Skills를 플레이할 수 있는 공간입니다.
VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 표시하는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷. 가상 로봇 시뮬레이션을 통해 사용자가 코딩 개념을 학습할 수 있는 블록 기반 코딩 옵션을 선보입니다.
시작 위치를 선택하는 방법
VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 표시하는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷. 사용자가 가상 환경에서 코딩 개념과 로봇 원리를 학습할 수 있는 블록 기반 코딩 옵션을 선보입니다.
기본 시작 위치는 "A" 위치입니다. 로봇의 다른 시작 위치를 선택하려면 '시작 위치' 버튼을 선택하세요. 그런 다음 새로운 시작 위치를 선택하기 위한 문자를 선택하세요.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
STEM 학습을 위한 교육적 목적을 위한 블록 기반 코딩 도구와 가상 로봇을 특징으로 하는 VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
프로젝트를 시작하려면 '시작' 버튼을 선택하세요.
프로젝트가 실제로 실행 중이면 이 버튼은 '중지' 버튼으로 바뀝니다.
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨 사양을 설명하는 다이어그램으로, 가상 환경에서 최적의 로봇 설계 및 프로그래밍을 위한 치수와 레이아웃을 보여줍니다.
"중지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
가상 로봇 교육을 위한 블록 기반 및 텍스트 기반 코딩 옵션을 갖춘 VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
타이머, 포인트 값, 필드를 재설정하려면 "재설정" 버튼을 선택하세요.
점수와 타이머를 보는 방법
STEM 학습을 위한 교육 목적으로 설계된 가상 로봇의 프로그래밍 환경과 코딩 인터페이스를 선보이는 VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 보여주는 다이어그램입니다.
점수는 왼쪽 필드 위에서 확인할 수 있습니다. 프로젝트가 시작되면 실시간으로 업데이트됩니다.
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 설명하는 다이어그램으로, 경쟁적인 로봇 환경에서 가상 로봇을 프로그래밍하기 위한 레이아웃과 치수를 보여줍니다.
타이머는 필드 위 오른쪽에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되어 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 '중지'를 선택할 때까지, 프로젝트에서 [프로젝트 중지] 블록을 사용할 때까지 또는 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 표시하는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷. 사용자가 가상 로봇 시뮬레이션을 통해 코딩 개념을 학습할 수 있는 블록 기반 코딩 레이아웃이 특징입니다.
'재시도' 버튼을 선택하면 필드로 돌아가 타이머와 점수를 재설정할 수 있습니다.
블록 기반 코딩 레이아웃을 특징으로 하는 VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷으로, 코딩 개념과 로봇 원리를 가르치도록 설계되었습니다.
왼쪽 상단 모서리에 있는 "X"를 선택하여 점수 창을 닫고 필드로 돌아가세요.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중단된 순간과 똑같은 상태로 현장으로 돌아갈 것입니다.
놀이터 창을 확장 및 축소하는 방법
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 보여주는 다이어그램. 교육용 프로그래밍과 로봇 학습을 위한 가상 로봇의 치수와 레이아웃을 보여줍니다.
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작됩니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 '확장' 버튼을 선택하세요.
STEM 분야의 가상 로봇 프로그래밍과 교육용 애플리케이션을 위한 치수와 레이아웃을 보여주는 VEXcode VR의 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨 사양을 보여주는 다이어그램입니다.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 '축소' 버튼을 선택하세요.
놀이터 창을 숨기고 표시하는 방법
VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 설명하는 다이어그램으로, 시뮬레이션 환경에서 가상 로봇을 프로그래밍하기 위한 레이아웃과 치수를 보여줍니다.
'숨기기' 버튼을 선택하면 놀이터 창이 닫힙니다. 이렇게 하면 창 상단의 파란색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 선보이는 VEXcode VR 인터페이스는 가상 로봇을 통해 코딩 개념을 학습하도록 설계된 블록 기반 코딩 레이아웃을 특징으로 합니다.
전체 창을 다시 보려면 '보기' 버튼을 선택하세요.
다양한 카메라 뷰를 선택하는 방법
STEM 학습을 위한 교육적 목적을 위해 가상 로봇의 치수와 프로그래밍 기능을 선보이는 VEXcode VR에서 2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 보여주는 다이어그램입니다.
'상단 카메라' 버튼을 선택하면 필드 전체를 위에서 볼 수 있습니다. 이는 VIQRC 전체 볼륨 플레이그라운드 창을 열면 나타나는 기본 보기입니다.
가상 로봇을 통해 코딩 개념을 학습할 수 있는 블록 기반 및 텍스트 기반 코딩 옵션이 특징인 VIQC Full Volume(2023-2024) 프로그래밍 환경을 보여주는 VEXcode VR 인터페이스의 스크린샷입니다.
로봇 뒤의 모습을 보려면 '카메라 추적' 버튼을 선택하세요.
설정 보기 방법
기어 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
2023~2024 시즌 VIQC 전체 볼륨을 VEXcode VR로 나타낸 다이어그램으로, 교육적 맥락에서 가상 로봇을 프로그래밍하기 위한 치수와 레이아웃을 보여줍니다.
기기에 대한 데이터는 설정 창에 표시됩니다. 이는 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
