VRC Virtual Skills에서 경기 전 체크리스트 사용
Virtual Skills Over Under Match를 시작하려면 경기 전 체크리스트를 사용하여 로봇 시작 위치, 로봇 시작 방향, 로봇에 프리로드가 있는지 여부 및 필드 프리로드 위치를 선택해야 합니다.
매치 로드 트리볼에 대한 자세한 내용은 VRC 2023-2024 오버 언더 게임 매뉴얼 및 부록 B - 로봇 기술 챌린지를 참조하세요. > .
시작 위치를 선택하는 방법
VR Virtual Skills Over Under Playground를 열면 경기 전 체크리스트가 표시됩니다. 체크리스트의 첫 번째 항목은 시작 위치입니다.
기본 시작 위치는 "E"입니다. 다른 시작 위치를 선택하려면 경기 전 체크리스트에서 편집 버튼을 선택하세요.
그런 다음 원하는 시작 위치에 해당하는 문자를 선택합니다.
시작 방향을 선택하는 방법
경기 전 체크리스트에서 시작 방향 상자를 선택합니다. Striker 옆에 두 개의 화살표 버튼이 나타납니다.
선택한 시작 방향을 향하도록 Striker를 회전하려면 화살표 버튼을 선택합니다.
로봇 프리로드 및 필드 프리로드 위치를 선택하는 방법
로봇 사전 로드 설정은 기본적으로 '예'입니다. 예압으로 시작하지 않으려면 토글 스위치를 선택하여 '아니오'로 설정합니다. 사전 로드된 Triball이 Striker에서 제거됩니다.
필드 사전 로드 위치를 변경하려면 경기 전 체크리스트에서 필드 사전 로드 위치 상자를 선택한 다음 편집 버튼을 선택합니다.
그런 다음 원하는 필드 사전 로드 위치에 해당하는 번호를 선택합니다. 완료되면 '완료' 버튼을 선택합니다.
경기 전 체크리스트를 닫고 다시 여는 방법
VRC Over Under Playground를 열면 경기 전 체크리스트가 열립니다. 선택을 완료한 후 '실행 시작' 버튼을 선택하여 경기 전 체크리스트를 닫습니다.
경기 전 체크리스트를 다시 열려면 플레이그라운드 창 왼쪽에 있는 '시작 위치' 버튼을 선택하세요.
VRC Over Under Virtual Skills Window, 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
