VRC 가상 스킬의 경기 전 체크리스트 사용
가상 스킬 오버 언더 매치를 시작하려면 사전 매치 체크리스트를 사용하여 로봇 시작 위치, 로봇 시작 방향, 로봇에 사전 로드가 있는지 여부, 필드 사전 로드 위치를 선택해야 합니다.
매치 로드 트라이볼에 대한 자세한 내용은 VRC 2023-2024 오버 언더 게임 매뉴얼 및 부록 B - 로봇 기술 챌린지참조 .
시작 위치를 선택하는 방법
VR Virtual Skills Over Under Playground를 열면 경기 전 체크리스트가 표시됩니다. 체크리스트의 첫 번째 항목은 시작 위치입니다.
기본 시작 위치는 "E"입니다. 다른 시작 위치를 선택하려면 경기 전 체크리스트에서 편집 버튼을 선택하세요.
그런 다음 원하는 시작 위치에 해당하는 문자를 선택합니다.
시작 방향을 선택하는 방법
경기 전 체크리스트에서 시작 방향 상자를 선택하세요. Striker 옆에 두 개의 화살표 버튼이 나타납니다.
선택한 시작 방향을 향하도록 Striker를 회전하려면 화살표 버튼을 선택하세요.
로봇 예압 및 현장 예압 위치를 선택하는 방법
로봇 사전 로드 설정의 기본값은 '예'입니다. 예압으로 시작하지 않으려면 토글 스위치를 선택하여 'No'로 설정하세요. 사전 로드된 트라이볼이 스트라이커에서 제거됩니다.
필드 사전 로드 위치를 변경하려면 경기 전 체크리스트에서 필드 사전 로드 위치 상자를 선택한 다음 편집 버튼을 선택하세요.
그런 다음 원하는 필드 사전 로드 위치에 해당하는 번호를 선택합니다. 완료되면 '완료' 버튼을 선택하세요.
경기 전 체크리스트를 닫고 다시 여는 방법
VRC 오버 언더 플레이그라운드를 열면 경기 전 체크리스트가 오픈됩니다. 선택을 마친 후 '실행 시작' 버튼을 선택하여 경기 전 체크리스트를 닫습니다.
경기 전 체크리스트를 다시 열려면 플레이그라운드 창 왼쪽에 있는 '시작 위치' 버튼을 선택하세요.
VRC Over Under Virtual Skills Window 사용에 대한 추가 정보는 이 문서
