VEX 로봇 공학 대회(VRC) 가상 기술 플레이그라운드는 VRC Over Under(2023-2024)를 가상으로 표현한 것입니다. 경쟁 게임. Virtual Skills Over Under Playground Window는 올해의 Hero Bot인 Striker의 가상 버전이 VRC Over Under Virtual Skills를 플레이할 수 있는 공간입니다.
경기 전 체크리스트
VRC Virtual Skills Over Under Playground 창을 열면 경기 전 체크리스트가 열립니다. 경기 전 체크리스트에서 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
프로젝트 시작, 중지 및 재설정 방법
프로젝트를 시작하려면 "시작" 버튼을 선택합니다.
이 버튼은 프로젝트가 실행 중일 때 "중지" 버튼으로 변경됩니다.
"정지" 버튼을 선택하면 프로젝트와 타이머가 즉시 중지됩니다.
이때 점수 창이 나타납니다. 점수 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
타이머, 포인트 값 및 필드를 재설정하려면 "재설정" 버튼을 선택하십시오.
점수와 타이머를 보는 방법
점수는 왼쪽 필드 위에서 볼 수 있습니다. 이는 프로젝트가 시작된 후 실시간으로 업데이트됩니다.
타이머는 오른쪽 필드 위에 있습니다.
타이머는 프로젝트가 시작되면 시작되고 1:00부터 카운트다운됩니다. 타이머는 "Stop"을 선택하거나 [Stop project] 블록이 프로젝트에서 사용되거나 타이머가 0초에 도달할 때까지 카운트다운됩니다.
일치 하중을 사용하는 방법
매치 로드는 매치 중에 필드에 배치할 수 있습니다. 자세한 내용은 VEXcode VR용 VRC Over Under에서 매치 로드 사용에 대한 이 문서를 참조하세요.
점수 창을 다시 시도하고 닫는 방법
타이머가 0에 도달하거나 프로젝트가 중지되면 점수 창이 나타납니다.
점수 창에는 팀 이름, 번호, 총 점수 및 스킬 정지 시간이 표시됩니다.
"점수 제출"은 팀의 점수를 로봇 이벤트로 보냅니다.
참고: 2023-2024 VRC 시즌에 대한 점수 제출이 시작되면 '점수 제출' 버튼을 사용할 수 있습니다.
VEXcode VR에서 VRC 오버 언더 가상 기술에 대한 점수 제출에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.
필드로 돌아가서 타이머와 점수를 재설정하려면 "재시도" 버튼을 선택하십시오.
왼쪽 상단 모서리에 있는 "X"를 선택하여 점수 창을 닫고 필드로 돌아갑니다.
필드, 타이머 또는 점수는 재설정되지 않습니다. 프로젝트가 중지된 순간과 동일하게 필드로 돌아갑니다.
플레이그라운드 창을 확장 및 축소하는 방법
창은 기본적으로 더 작은 크기로 시작합니다. 창을 확장하려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 "확장" 버튼을 선택합니다.
창을 기본 크기로 되돌리려면 왼쪽 상단 모서리에서 "축소"를 선택하십시오.
플레이그라운드 창을 숨기고 표시하는 방법
VRC Virtual Skills 창을 접으려면 "숨기기" 버튼을 선택하십시오. 이렇게 하면 창 상단의 빨간색 도구 모음이 계속 표시됩니다.
전체 창을 다시 보려면 "표시" 버튼을 선택하십시오.
다른 카메라 뷰를 선택하는 방법
전체 필드의 오버헤드 뷰를 보려면 "탑 카메라" 버튼을 선택하십시오. 이것은 VRC Over Under Playground 창을 열 때의 기본 보기입니다.
로봇 뒤 보기를 보려면 "추격 카메라" 버튼을 선택하십시오.
Striker와 전체 필드의 개요를 보려면 "Orbit Camera" 버튼을 선택하십시오.
설정을 보는 방법
톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 창을 엽니다.
이 창에는 팀의 이름과 번호가 나타납니다.
장치에 대한 데이터가 설정 창에 표시됩니다. 성능 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
