VEX Professional Development Plus(PD+) 과정은 교사들에게 자기 주도적이고 실습적이며 흥미로운 교육을 제공하고 PD+ 플랫폼을 통해 개인화된 학습과 지속적인 지원의 기회를 제공함으로써 전통적인 교사 PD의 과제에 대한 독특한 솔루션을 제공합니다. PD+에서는 세 가지 유형의 강좌를 제공합니다. 모든 PD+ 구독자가 무료로 이용할 수 있는 입문 강좌와 대회 강좌, 그리고 PD+ 올 액세스 회원만 이용할 수 있는 VEX 마스터클래스가 있습니다.
PD+ 강좌에 등록하려면 PD+ 구독이 활성화되어 있어야 합니다. PD+ 구독 활성화 또는 획득에 대한 자세한 내용은 이 문서 참조 .
PD+ 과정에는 무엇이 있나요?
각 과정은 특정 주제 또는 VEX 플랫폼에 중점을 두고 모든 VEX 플랫폼 및 STEM 교육학에 대한 대상 과정 콘텐츠를 제공합니다. 코스는 더 작은 레슨으로 나누어진 테마별 챕터로 구성됩니다. 이러한 비디오 기반 강의는 자신의 VEX Robotics 자료를 사용하여 개념 지식, 교사 모델링 및 실습 학습을 결합하여 학생들에게 가르칠 종류의 수업에 참여하는 경험을 할 수 있습니다.PD+ 강좌 영상에서 캡처한 정지 이미지들을 모아 만든 콜라주로, VEX 강의실 영상의 정지 이미지 두 장과 저자 인터뷰 영상의 정지 이미지 한 장으로 구성되어 있습니다.
비디오는 의도적으로 천천히 진행하고 서로를 기반으로 하여 귀하의 필요와 기술 수준에 가장 적합한 속도로 과정을 진행할 수 있도록 설계되었습니다.
입문 강좌, 경쟁 강좌 및 VEX 마스터클래스
PD+의 입문 과정 타일은 여러 플랫폼에서 이용 가능한 옵션을 보여줍니다.
VEX 입문 과정 무료이며 입문 교육자 인증이 포함되어 있습니다. 이 과정들은 모든 PD+ 구독자가 이용할 수 있으며 각 VEX 플랫폼에 대한 교육을 제공합니다.
VEX 플랫폼 인증을 받으면 해당 플랫폼의 VEX PD+ 전문 학습 커뮤니티 에 액세스할 수 있으며 VEX 패스포트 을 통해 다른 인증 교육자와 연결할 수 있습니다.
V5 및 IQ 심판 과정의 경기 코스를 보여주는 두 개의 타일.
VEX 대회 강좌 무료이며, VEX 대회 플랫폼에 초점을 맞춘 교육자 자격증 과정을 포함합니다. 이 과정들은 모든 PD+ 구독자가 이용할 수 있으며, VEX 로봇 경진대회 참가자들을 지원하기 위한 교육을 제공합니다.
경쟁 플랫폼에서 인증을 받으면 해당 플랫폼의 VEX PD+ 전문 학습 커뮤니티 에 액세스할 수 있으며 VEX 패스포트 을 통해 다른 인증된 교육자와 연결할 수 있습니다.
PD+의 마스터클래스 타일은 여러 플랫폼에서 이용 가능한 옵션을 보여줍니다.
VEX 마스터클래스 All-Access PD+ 회원에게만 제공되며 모든 VEX 플랫폼 전반에 걸쳐 로봇 공학 및 컴퓨터 과학 분야에서 지속적인 전문 학습을 위한 다양한 기회를 제공합니다.
각 VEX 마스터클래스는 VEX 교육 측면에 대한 심층적인 교육을 제공하여 학습을 더욱 발전시킬 수 있습니다.
PD+ 과정의 특징
강좌에서 촬영한 정지 이미지로, VEX GO 키트를 위에서 내려다본 모습과 함께 손들이 동력이 없는 슈퍼카를 조립하는 모습, 그리고 조립 설명서가 담겨 있습니다.
VEX 자료를 활용한 실습 학습
코스에서는 자신의 VEX 키트와 자료를 사용하여 각 레슨의 활동을 완료할 수 있습니다. 오프라인 워크숍과 마찬가지로 빌드와 프로젝트를 구축, 코딩, 테스트하여 다양한 탐색을 완료할 수 있습니다.
시작하기 VEX 마스터클래스는 VEX 플랫폼을 처음 접하는 경우 시작하기에 좋은 장소이며, VEX로 가르칠 준비를 할 수 있도록 단계별 프로세스를 안내합니다.
마스터클래스 강의의 스크린샷으로, 동영상 강의 설명과 텍스트 콘텐츠가 함께 표시됩니다.
비디오 기반 수업을 통해 자신의 속도에 맞춰 학습할 수 있습니다.
코스의 각 레슨은 강사가 진행하는 비디오를 중심으로 진행되며, 레슨 활동을 완료하기 위해 알아야 할 사항을 안내합니다. 코스 콘텐츠의 주문형 특성은 자신의 일정과 필요에 따라 언제 어디서나 비디오를 시청하고 레슨 활동을 완료할 수 있음을 의미합니다.
동영상 옆에 있는 강의 설명에는 장과 강의 수준 개요가 제공되므로 학습할 내용은 물론 강의 활동을 완료하는 데 필요한 자료도 알 수 있습니다. 비디오에 언급되거나 학습을 확장하는 데 사용할 수 있는 모든 리소스도 강의 페이지에 링크되어 있습니다.
마스터클래스 강의의 스크린샷으로, '이해력 점검 질문' 부분이 강조 표시되어 있습니다.
형성 평가는 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
또한 수업에는 이해도 확인 질문이나 성찰 프롬프트와 같은 형성 평가가 내장되어 있으므로 자신의 진행 상황과 학습을 모니터링할 수 있는 도구가 있습니다. 예를 들어, 답변이 명확하지 않은 경우 다음 강의로 넘어가기 전에 돌아가서 동영상의 일부를 다시 시청하거나 페이지에 링크된 추가 리소스를 사용하여 자세한 내용을 알아볼 수 있습니다.
마스터클래스 수료증 예시.
각 과정에 대해 수료증을 취득하세요.
각 과정이 끝나면 완료한 교육 시간이 포함된 인증서를 받을 수 있습니다. 과정이 끝나면 인증 시험을 통과해야 합니다.
취득한 자격증은 VEX Passport 프로필에 표시되어 전 세계의 다른 교육자들이 귀하의 VEX 자격을 확인하고 귀하와 소통할 수 있습니다.
마스터클래스 강의 화면 캡처 이미지로, 페이지 하단에 링크 및 심화 학습 섹션이 강조 표시되어 있습니다.
추가 리소스는 전문 학습을 확장하는 데 도움이 됩니다.
다른 PD+ 및 VEX 리소스와 함께 과정을 사용하여 전문 학습을 최대한 활용하세요. 강의 내에는 PD+ 비디오, 기사 또는 교육 리소스가 연결되어 다음 단계와 학습을 더욱 발전시키는 데 도움이 되는 도구에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
또한 각 과정에는 PD+ 커뮤니티에 대한 미리 알림이 있어 언제든지 다른 과정 참가자 및 과정을 이끄는 PD+ 전문가와 직접 상호 작용하여 질문을 하거나 과정 내용에 대해 의견을 제시하거나 학습을 기반으로 토론을 촉발할 수 있습니다.
PD+ 코스 참여하기
VEX PD+ 교육 과정 제공 예시를 보여주는 두 개의 타일입니다.
PD+ 과정을 시작하려면 참여하려는 과정 타일을 선택하세요. '등록'이 필요하지 않으며, 1장 1강을 열고 강의를 완료하면 언제든지 코스를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 자신의 속도에 맞춰 과정을 완료할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 귀하는 자신에게 맞는 일정에 맞춰 교육에 참여할 수 있습니다.
강좌 메인 페이지의 스크린샷으로, 챕터 및 레슨 목록과 학습 진행 상황을 보여줍니다.
코스 내 진행 상황은 저장되므로 필요에 따라 언제든지 백업할 수 있습니다. 코스 메인 페이지에서 장 주제의 개요와 각 장 주제에 포함된 단원을 볼 수 있습니다. 각 장은 이전에 배운 내용을 바탕으로 구성되므로 강의를 순차적으로 진행하는 것이 좋습니다.
PD+ 과정이 효과적인 전문성 개발의 예시가 되는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하세요.
