VEXcode V5를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 Python 코딩에 도움이 되는 다양한 옵션이 표시됩니다.
컨텍스트 메뉴 열기
명령을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 프로그래밍 영역을 클릭하면 상황에 맞는 메뉴가 열립니다.
상황에 맞는 메뉴 오른쪽에 있는 바로가기를 확인하세요. 이는 운영 체제에 따라 키보드와 일치합니다. 여기서는 macOS 장치가 사용됩니다.
글꼴 크기 변경
때로는 글꼴이 너무 작아서 텍스트 명령을 읽기 어려울 수 있습니다. 작업 공간의 명령을 더 크게 만들려면 '글꼴 증가' 옵션을 사용하십시오.
글꼴을 작게 만들려면 '글꼴 감소' 옵션을 사용하세요.
작업 공간의 기본 글꼴 크기로 돌아가려면 '글꼴 재설정' 옵션을 선택하세요.
라인 코멘트
'라인 주석' 옵션 중 하나를 선택하면 명령을 주석으로 또는 그 반대로 변경할 수 있습니다. 이는 명령을 일시적으로 비활성화하고 프로젝트를 다시 테스트하려는 경우에 유용합니다.
여기에 표시된 비디오에서 세 줄의 명령은 각각 프로젝트의 주석을 편집하는 데 사용됩니다.
잘라내기, 복사 및 붙여넣기
상황에 맞는 메뉴의 옵션이나 동일한 기존 키보드 단축키를 사용하여 프로젝트에서 텍스트를 잘라내고, 복사하고, 붙여넣을 수 있습니다. 이는 코드를 한 위치에서 다른 위치로 이동하거나 프로젝트에서 많은 양의 코드를 편집하려는 경우에 유용합니다.
명령 도움말 및 발생 변경
명령어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황 메뉴에서 '명령 도움말'을 선택하면 이 비디오에 표시된 것과 같은 도움말 정보가 나타납니다.
발생 변경은 프로젝트에서 명령 세트를 대량으로 변경하려는 경우에 유용합니다. 여기에 표시된 예에서는Drive_for명령을 잘못 입력한 후 3번 더 복사하여 붙여넣었습니다. 첫 번째 명령을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 열면 '모든 항목 변경'을 선택할 수 있으며 입력한 명령의 모든 항목이 선택됩니다. 그런 다음 이 비디오에 표시된 대로 명령을 편집할 수 있습니다.
참고: 발생은 정확히 일치해야 합니다. 이 비디오에서 명령 중 하나의 철자가 정확하면 강조 표시되지 않습니다.
명령 팔레트
명령 팔레트는 작업 공간에서 사용할 수 있는 모든 명령과 바로 가기를 엽니다. 이 비디오에 나와 있는 것처럼 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 '명령 팔레트'를 선택하여 명령 팔레트를 엽니다.
