VEXcode V5 Python에서 주석 사용
주석은 일반적으로 프로그래머가 프로그램의 일부에서 수행하기를 원하는 작업을 설명하기 위해 프로젝트에 추가됩니다. 주석은 많은 코드 줄을 다시 읽고 이해하지 않고도 코드가 수행하는 작업을 문서화하므로 공동 작업 및 문제 해결 시 유용합니다. 다른 프로그래머는 주석을 읽고 코드의 기능을 이해할 수 있으며, 원래 프로그래머는 프로젝트를 다시 방문한 후 자신의 코드가 수행하는 작업을 기억할 수 있습니다.
파이썬 주석
파이썬 주석에는 "# 예시 주석"이라고 적혀 있습니다. 해당 코드 줄 전체가 밝은 녹색으로 표시되어 있습니다.
Python의 모든 주석은 #(파운드) 기호로 시작됩니다.
# 라이브러리 가져오기
from vex import *
# 프로젝트 코드 시작
# 사각형 안에서 주행
for repeat_value in range(4)
    drivetrain.drive_for(FORWARD, 400, MM)
    drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES)
# (파운드) 기호 뒤에 텍스트, 숫자 또는 기호를 입력하세요. 주석은 일반적으로 코드의 기능을 설명하여 프로그래머가 해당 코드가 무엇을 하는지 이해하도록 돕습니다.
파이썬 코드 두 줄이 표시됩니다. 첫 번째 줄은 "# 500mm 앞으로 전진하세요"라는 주석입니다. 두 번째 줄은 주석이 아니며, drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM)이라고 읽힙니다.
설명이 완료되면 "Enter" 또는 "Return" 키를 눌러 다음 줄로 이동합니다. 주석은 한 줄에만 표시됩니다.
