V5 도구 이해 및 사용
소개
이 기사는 VEX V5를 막 시작하고 건축, 특히 금속을 이용한 건축이 처음인 사람들을 위한 것입니다. 이 기사의 목적은 구축을 시작하기 위해 V5 키트에 제공되는 도구에 익숙해지는 것입니다. V5 키트에는 두 가지 주요 도구가 포함되어 있습니다. 오픈 엔드 렌치 및 T15/T8 스타 드라이브 키 또는 T15/T8 스타 드라이버. 이러한 도구와 사용법에 대해 자세히 알아보려면 아래 비디오와 이 문서의 나머지 부분에 포함된 정보를 시청하세요.
V5 도구 사용
오픈 엔드 렌치
V5 오픈 엔드 렌치 부품.
오픈 엔드 렌치의 목적은 나사가 고정되는 동안 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하는 것입니다. 렌치로 너트나 스탠드오프를 제자리에 고정하면 나사가 구조물에 단단히 고정될 수 있습니다.
V5 오픈 엔드 렌치가 작은 쪽 끝과 큰 쪽 끝에 다양한 V5 부품을 고정하고 있는 모습입니다. 작은 부품으로는 로우 프로파일 너트와 스탠드오프가 있으며, 큰 부품으로는 나일록 너트, 육각 너트, 켑스 너트가 있습니다.
V5에서는 렌치의 작은 쪽 끝이 다음을 고정하는 데 사용됩니다.
  • #8-32 로우 프로파일 너트
  • #8-32 스탠드오프
    • 스탠드오프의 길이는 중요하지 않습니다.
렌치의 더 큰 끝은 다음을 고정하는 데 사용됩니다.
  • #8-32 나이록 너트
  • #8-32 육각 너트
  • #8-32 켑스 너트
T15 스타 드라이브 키/T15 스타 드라이버
V5 T15 스타 드라이브 키 도구.
V5 T15 별 모양 스크루드라이버 공구.
T15 스타 드라이브 키(첫 번째 사진)와 T15 스타 드라이버(사진 두 번째)의 목적은 모든 #8-32 스타 드라이브 나사를 구동하는 것입니다. 이는 각인된 #8-32 스타 드라이브 나사를 구동하는 키의 독특한 스타 드라이브 모양을 사용하여 수행됩니다.
나사를 너트에 고정하는 방법에 대한 자세한 정보와 를 보려면 VEX 라이브러리에서 이 문서를 보십시오.
T8 스타 드라이브 키 / T8 스타 드라이버
V5 T8 스타 드라이브 키 도구.
V5 T8 별 모양 스크루드라이버 공구.
T8 스타 드라이브 키(첫 번째 사진)와 T8 스타 드라이버(사진 두 번째)의 목적은 모든 #8-32 스타 드라이브 고정 나사를 구동하는 것입니다. 이 스타 드라이브 고정 나사는 유니버설 조인트와 스타 드라이브 샤프트 칼라에 있는 작은 나사입니다.
