VEXcode VR의 123 플레이스페이스에 있는 VR 123 로봇에는 VR 펜이 장착되어 있습니다. 이를 통해 Field의 프로젝트에 색상, 선 및 그림을 추가할 수 있습니다. 펜 너비와 색상을 조정하고 펜을 위아래로 움직여 그림을 그리고 펜을 사용하여 필드의 영역을 색상으로 채울 수 있습니다.
펜 너비 설정
[펜 너비 설정] 블록은 VR 123 로봇에서 펜으로 그리는 선의 너비를 조정하는 데 사용됩니다. 기본 너비는 얇게 설정됩니다.
펜 너비를 '매우 가늘게'로 설정하여 선을 더 미세하게 만들거나 펜 너비를 '중간', '넓게' 또는 '매우 넓이'로 설정하여 더 넓게 만들 수 있습니다.
이 이미지는 '극히 얇은'(하단)에서 '극히 넓은'(상단)까지의 선 두께 차이의 예를 보여줍니다.
펜 이동
VR 123 로봇에서 펜으로 그리려면 [펜 이동] 블록을 사용하여 펜을 '아래' 필드로 이동해야 합니다.
펜의 기본 설정은 '위로' 또는 필드에 그리지 않는 것입니다.
이 이미지는 펜을 '아래'와 '위' 사이로 이동하여 선을 그리고 그 사이에 공백을 두는 예를 보여줍니다.
펜을 '아래로' 이동한 다음 즉시 '위로' 이동하면 이 이미지와 같이 필드에 한 지점이 그려집니다.
펜 색상 설정
펜 색상을 조정하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 펜 색상을 미리 설정된 네 가지 기본 색상(검은색, 빨간색, 녹색 또는 파란색) 중 하나로 설정하는 것입니다.
VR 123 로봇의 펜 기본 색상은 검은색입니다.
색상 슬라이더와 함께 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 펜 색상을 임의의 음영으로 설정할 수도 있습니다.
블록 내에서 슬라이더를 이동하여 빨간색, 녹색 및 파란색 값을 조정합니다.
불투명도 슬라이더를 이동하여 색상이 필드에 나타나는 단색 또는 반투명 정도를 조정합니다.
슬라이더를 움직이면 [펜 색상 설정] 블록의 색상이 해당 색상 조합을 반영하도록 변경됩니다.
원하는 색상이 생성될 때까지 슬라이더를 계속 이동합니다.
이 예제에서는 [펜 색상 설정] 블록을 사용하여 여러 색상의 정사각형을 그립니다.
색상으로 영역 채우기
VR 123 로봇의 펜을 사용하여 [색상으로 영역 채우기] 블록을 사용하여 필드의 영역을 색칠할 수도 있습니다.
이 예제에서는 [Fill area with color] 블록을 사용하여 Field를 색칠했습니다. 이 기능을 사용하여 펜으로 그린 도형에 색상을 지정할 수도 있습니다.
