로버 구조 놀이터의 미션 단계
Rover Rescue Playground에서 VR Rover는 50일이 소요되는 임무를 수행합니다. 탐사선은 임무에서 살아남기 위해 광물을 수집하고, 외계 뱀과 거미를 포함한 적으로부터 방사선을 흡수하고, 계속해서 광물이나 적으로부터 전력을 공급받아야 합니다. 50일 후에는 임무를 계속할 것인지 아니면 시간이 지나면서 행성과 그 주민들이 치유되도록 떠날 것인지 선택할 수 있습니다.
Rover Rescue의 배경 스토리에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
블록 기반 코드 편집기와 로버 시뮬레이션 창을 갖춘 VEXcode VR 로버 구조 시뮬레이션 환경
이 창은 50일 후에 놀이터 창 하단에 나타납니다. 여기에는 통계 보기, 인증서 받기 또는 계속 옵션이 있습니다.
VEXcode VR 로버 구조 플레이그라운드는 블록 코드와 미션 필드를 제공하여 로버가 다양한 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
통계 보기 또는 인증서 받기 버튼을 선택하면 임무가 종료됩니다. 이 기사에서 해당 옵션 에 대해 자세히 알아보세요.
VEXcode VR 로버 구조 작업 공간은 임무 수행을 위해 로버를 조종하는 데 필요한 블록 코드를 제공합니다.
이 창이 열려 있는 동안 로봇은 계속해서 프로젝트를 실행합니다. 임무를 연장하고 계속해서 적의 방사선을 흡수하고 광물을 수집하려면 '계속'을 선택하세요.
참고:'계속'을 선택하면 이전에 무력화한 적들이 다시 방사선으로 가득 차서 방사선에 노출된 형태로 돌아갑니다.
