GO 대회의 로봇 기능 이해 – VEXcode VR의 화성 수학 탐험 놀이터
GO 대회에 사용된 VR 로봇 – VEXcode VR의 화성 수학 탐험 놀이터는 VEX GO 화성 수학 탐험 대회에 사용된 대회 고급 히어로 로봇의 가상 버전입니다. 가상 히어로 로봇은 실제 로봇과 크기, 모터, 센서가 동일합니다. VEXcode VR 버전의 화성 수학 탐험 대회에서는 영웅 로봇이 사전 구성되어 있으며 현장에서 작업을 완료하기 위해 로봇을 코딩하는 데 필요한 모든 블록은 놀이터를 선택할 때 도구 상자에 자동으로 추가됩니다. 화성 수학 탐험 놀이터에 설치될 고급형 히어로 로봇의 크기, 모터 위치 및 센서 배치도를 보여줍니다.
로봇 제어
가상 영웅 로봇에는 다음과 같은 컨트롤이 있습니다.
자이로가 있는 드라이브트레인. 이를 통해 VEXcode VR의 도구 상자에 있는 블록의 "드라이브트레인" 범주를 통해 로봇을 운전하고 회전시킬 수 있습니다. 이 영상은 로봇이 주행하다가 경기장에서 방향을 바꾸는 모습을 보여줍니다.
Arm 모터에 의해 제어되는 이동식 Arm 입니다. 이를 통해 로봇은 이 영상에서처럼 경기장 위의 게임 오브젝트를 올리고 내릴 수 있습니다.
  • 팔은 [Spin] 블록을 사용하여 연속적으로 움직입니다. 기본 위치는 팔을 내리는 것입니다.
  • 팔은 [Spin ​​to position] 블록을 사용하여 특정 위치로 이동할 수 있습니다. Arm 모터는 0도(최저)에서 420도(최고)까지 이동할 수 있습니다. 이는 샘플을 실험실로 들어올리는 등의 작업을 완료할 때 유용할 수 있습니다.
로봇 센서
VEXcode VR 화성 수학 탐험 플레이그라운드에서 GO 로봇과 로봇 기능 테스트를 위한 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
구동계과 함께 사용되는 자이로 센서. 이를 통해 로봇은 정확하고 정밀한 회전을 할 수 있습니다.
구동계 방향은 0~359.9도 사이의 값을 보고하며 시계 방향은 양수입니다.
VEXcode VR 화성 수학 탐험 플레이그라운드에서 GO 로봇, 도전 과제 영역 및 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
전면 눈 센서 이 이미지에 표시된 것처럼 Virtual Hero Robot의 전면에 있습니다.
암을 낮추면 전방 눈 센서가 포크 사이에 위치합니다.
VEXcode VR에서 GO 대회 - 화성 수학 탐험 플레이그라운드를 보여줍니다. 가상 로봇과 블록 코딩 작업 공간이 마련되어 있습니다.
아이 센서는 물체가 있는지 여부, 물체의 색상, 밝기 및 색조 값을 보고할 수 있습니다.
