GO 대회에서 놀이터 기능 사용 – 화성 수학 탐험
GO 대회 - VEXcode VR의 화성 수학 탐험 놀이터를 사용하면 가상 VEX GO 영웅 로봇을 코딩하여 VEX GO 화성 수학 탐험 대회의 작업을 완료할 수 있습니다. GO Competition – Mars Math Expedition의 놀이터 창에는 현재 VR 놀이터 창 기능 개 외에도 몇 가지 게임별 기능이 있습니다.
VEXcode VR 플레이그라운드는 GO 로봇, 코딩 작업 공간 및 도전 과제 필드를 갖춘 화성 수학 탐험을 위한 환경입니다.
스테이지 선택
블록 기반 코딩 작업 공간과 GO 경시대회 프로그래밍을 위한 Mars Math Expedition 필드를 갖춘 VEXcode VR 플레이그라운드
GO 대회에는 화성 수학 탐험이라는 4개의 스테이지가 있습니다. 각 단계마다 작업이 추가되고 필드 크기가 늘어납니다.
GO 대회 - 화성 수학 탐험 놀이터를 선택하면 기본적으로 1단계 필드가 열립니다.
블록 기반 코딩 작업 공간과 GO 경진대회 프로젝트 테스트를 위한 Mars Math Expedition 필드를 갖춘 VEXcode VR 플레이그라운드
다른 스테이지를 선택하려면 먼저 플레이그라운드 창의 왼쪽 상단에 있는 확장 버튼을 선택하세요.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 GO 로봇과 블록 코딩 작업 공간이 있는 화성 수학 탐험(Mars Math Expedition) 필드를 보여줍니다.
다음으로, 메뉴가 열렸을 때 나타나는 위치 아이콘을 선택하세요.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 GO 로봇과 코딩 작업 공간이 있는 화성 수학 탐험(Mars Math Expedition) 현장을 보여줍니다.
그런 다음 '단계 선택' 옵션에서 원하는 단계를 선택하세요.
경쟁의 각 단계에 포함된 작업에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
언제든지 스테이지 선택을 변경하려면 다음 단계를 따르세요.
플레이그라운드 이미지 다운로드
GO 대회 – 화성 수학 탐험 놀이터 이미지를 언제든지 다운로드할 수 있습니다. 이는 프로젝트가 끝날 때 로봇과 게임 개체의 위치를 ​​표시하는 데 유용할 수 있습니다.
플레이그라운드 이미지를 다운로드하려면 먼저 플레이그라운드 창 왼쪽 상단에 있는 확장 버튼을 선택하세요.
블록 코딩 도구와 가상 필드가 보이는 화성 수학 탐험 놀이터용 VEXcode VR 작업 공간
그런 다음 플레이그라운드 다운로드 버튼을 선택합니다.
Download Playground 버튼을 누르면 전체 Playground 창 이미지가 .png 이미지 파일로 다운로드됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
  • 필드 위의 VR 로봇 및 게임 객체의 현재 위치
  • 다운로드 시점의 타이머
  • 점수
  • 플레이그라운드 창의 모든 버튼
VEXcode VR 플레이그라운드에서 화성 수학 탐험대, 로봇 및 코딩 작업 공간을 보여줍니다.
다음은 게임 개체를 들어올리기 위해 프로젝트가 끝날 때 다운로드된 놀이터 이미지의 예입니다.
헬리콥터 버튼 사용
VEXcode VR 플레이그라운드에는 화성 수학 탐험 필드, 블록 코딩 작업 공간 및 가상 바둑 로봇이 포함되어 있습니다.
GO 대회의 3단계 및 4단계 필드 – 화성 수학 탐험 놀이터에는 잔해를 치울 때 착륙 지점에 배치할 수 있는 헬리콥터가 포함되어 있습니다.
VEXcode VR 놀이터에서 이 작업은 놀이터 창 오른쪽 하단에 있는 헬리콥터 버튼을 사용하여 완료됩니다.
VEXcode VR 플레이그라운드에서 화성 수학 탐험(Mars Math Expedition) 필드, 블록 팔레트, 그리고 GO 로봇을 사용하여 대회 과제를 프로그래밍하는 모습을 보여줍니다.
헬리콥터 버튼은 착륙 지점에서 잔해가 치워질 때까지 비활성화됩니다. 비활성화되면 버튼이 회색으로 표시되어 선택할 수 없게 됩니다.
VEXcode VR 플레이그라운드, GO 대회 – 화성 수학 탐험 및 블록 기반 코딩 작업 공간
착륙 지점에서 잔해를 치우면 헬리콥터 버튼이 활성화됩니다. 오른쪽 이미지에는 '제거된 잔해'의 한 예가 나와 있습니다.
추가 점수를 얻으려면 헬리콥터 버튼을 선택하여 헬리콥터를 착륙 지점으로 이동하세요.
이 화면 녹화를 보고 착륙 지점을 정리한 후 헬리콥터 버튼을 어떻게 사용할 수 있는지에 대한 한 가지 예를 확인하세요.
