너트 리테이너의 목적은 다양하지만 주요 기능 중 하나는 렌치를 사용하지 않고도 너트를 조일 수 있는 기능을 제공하는 것입니다. 둘 다 비슷한 기능을 하지만 VEX 생태계에는 두 세트의 리테이너가 있습니다. 하나는 #8-32 나일록 및 육각 너트에 크기이고, 다른 는 #8-32 저프로파일 너트 및 모든 스탠드오프에 맞는 크기입니다. 본 문서의 목적은 스탠드오프 리테이너 과 육각 너트 리테이너의 차이점을 설명하는 것입니다.
이 이미지는 육각 너트 리테이너와 스탠드오프 리테이너 사이의 호환 가능한 크기 차이를 보여줍니다. 1-포스트 리테이너만 표시되어 있지만 모든 육각 너트 리테이너 및 스탠드오프 리테이너에도 동일하게 적용됩니다.
육각 너트 리테이너의 경우, 너트의 평면 간 최대 너비(또는 면에서 면에서 측정한 직경)는 8.6000mm( #8-32 나일록과 육각 너트의 너비)인 반면, 스탠드오프 리테이너의 평면 간 최대 너비는 6.3500mm( #8-32 로우 프로파일 너트 와 개의 스탠드오프의 너비)입니다.
이는 #8-32 Nylock 및 육각 너트가 육각 너트 리테이너에 딱 맞으며, #8-32 로우 프로파일 너트 및 스탠드오프는 스탠드오프 리테이너와만 효과적으로 작동한다는 것을 의미합니다. #8-32 로우 프로파일 너트와 스탠드오프를 육각 너트 리테이너에 배치할 수 있지만 너무 작아서 제자리에 고정할 수 없기 때문에 자체적으로 조여지지는 않습니다.
다음은 각 해당 너트 리테이너와 호환되는 너트/스탠드오프를 설명하는 참조하기 쉬운 차트입니다. 모든 너트는 여기에서 수 있고, 모든 스탠드오프는 여기 찾을 수 있으며, 모든 육각 너트 리테이너는 여기 찾을 수 있고, 모든 스탠드오프 리테이너는 에서 찾을 수 있습니다.
